Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:46
[ 7 posty(ów) ] |
korn85 |
#347979 Wysłany:
23 Mar 2010, 16:50; Temat postu: Pytanie o zaciski hamulcowe |
Witam!
Posiadam Punto 2 z silnikiem 1.2 16v. Nadszedł czas na wymianę tarcz hamulcowych. Obecnie są zamontowane lite 257mm. Chciałbym przejść na tarcze wentylowane, a żeby było to możliwe, to muszę zaopatrzyć się w stosowne zaciski. Znalazłem coś takiego:
http://moto.allegro.pl/item963192460_za ... 9_jtd.html
Sprzedawca twierdzi, że zaciski nie były na tarczach wentylowanych, a jak na moje oko szczelina na tarczę litą jest za duża. Czy może ktoś coś wie na ten temat?:)
Z góry dziękuję za pomoc:)
ipIV |
#348070 Wysłany:
23 Mar 2010, 20:48; Temat postu: |
http://fiatpunto.com.pl/topic9737.html
korn85 napisał(a): http://moto.allegro.pl/item963192460_zaciski_zacisk_hamulcowy_fiat_punto_1_9_jtd.html
powinny byc ok
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
korn85 |
#348180 Wysłany:
24 Mar 2010, 00:00; Temat postu: |
No właśnie przeczytałem wszystko dokładnie i tym się też sugerowałem. Jutro sprzedawca ma mi podać wymiary frezowania w jarzmie, pod jaką tarczę są ale wolałem się jeszcze tutaj szanownych forumowiczów zapytać:) Na moje oko to te frezowanie jest za duże jak na tarczę 12mm, a porównywałem sporo zdjęć mniej więcej tej samej wielkości.
ipIV |
#348186 Wysłany:
24 Mar 2010, 00:13; Temat postu: |
korn85 napisał(a): Na moje oko to te frezowanie jest za duże jak na tarczę 12mm
100% na "oko" jest to zacisk na foto pod wentylowane
korn85 |
#348512 Wysłany:
06 Kwi 2010, 22:40; Temat postu: |
Zaciski zakupione:) Później tylko regeneracja i malowanie.
Dzięki wielkie za pomoc!:)
[ Dodano: 06 Kwi 2010 22:40 ] Jednak nie te zaciski. Sprzedawca stwierdził, że są za bardzo zardzewiałe po zimie i nie wyśle mi takiego syfu.
Zakupiłem natomiast zaciski z Bravo 1.9 JTD. Różnica taka, że mają większy tłoczek. Nie 48mm, a 54mm, co będzie dobrym rozwiązaniem przy zamianie bębnów na tarcze z tyłu:)
ipIV |
#353214 Wysłany:
06 Kwi 2010, 22:46; Temat postu: |
te z multijeta czy 16V mają 54mm tłoczek
48 był w 240-tkach [ Dodano: 06 Kwi 2010 22:46 ]korn85 napisał(a): Nie 48mm, a 54mm, co będzie dobrym rozwiązaniem przy zamianie bębnów na tarcze z tyłu:)
z tyłu nie spasujesz zacisku z przodu...... tylne są bardzo specyficzne.
korn85 |
#353218 Wysłany:
06 Kwi 2010, 22:57; Temat postu: |
Ahh być może:) Za dużo tego przeglądałem przed kupnem i troszkę mi się poplątało.
Jako ciekawostkę podam, że zaciski do P2 pod tarcze wentylowane 257mm są droższe (2x) od identycznych zacisków do starego Bravo JTD:D Może się to komuś przyda w poszukiwaniach:)
[ 7 posty(ów) ] |
