Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:11
 Post #348362 Wysłany: 24 Mar 2010, 18:43;
 Temat postu: Tarcze czy zaciski??
Imię: Dawid
Miejscowość: KWA ####
Witam mam pewien problem :? Gdy przejade autem kolo 10 km mam strasznie nagrzane te gwinty z przodu od piasty :? tarcze też sa jeszcze cieplejsze (ale tarcze to chyba norma) niepokoją mnie te nagrzania z przodu :( czy to mogą być łożyska na wykończeniu?? (nie huczą ) czy ciepło poprostu przechodzi z tarczy na piaste i jest to nagrzane ?? dodam że zaciski odbijają ponieważ sprawdzałem na podnośniku i kolko kręci sie normalnie przed naciśnięciem i po :) proszę o odp ;)
..:::Fiat Punto 1.2 16v ELX 3d 2000r.:::.. ;D Sprzedany...
Nuova Bravo 1,4 16v 09.11.2010 ;D Jest:D
http://fiatpunto.com.pl/post414089.html#414089
 Post #349488 Wysłany: 28 Mar 2010, 19:36;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Możliwe że łożyska albo ci hamulce nie odbijają (podczas jazdy) i coś trze :)
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #349493 Wysłany: 28 Mar 2010, 19:43;
weź podnieś przód na luzie i sprawdź czy się koła swobodnie kręcą, za punkt odniesienia weź tył, z tym ze przód powinien nieco ciężej się kręcić ale to minimalna różnica ;)
Normalne jest, że felga się grzeje, natomiast nie powinna za bardzo bez hamowania takiego ostrzejszego 100-0 :> Powinno dać felga się dotknąć tzn nie parzyć.
 Post #349498 Wysłany: 28 Mar 2010, 19:47;
Imię: Dawid
i może jeszcze sprawdź luzy na łożyskach :>
 Post #349508 Wysłany: 28 Mar 2010, 19:58;
Imię: Dawid
luzów nie ma na łożyskach :) ale bedę je wymieniać :) a zaciski już pisałem w innym temacie że są do wymiany na wieksze pod tarcze 257 :) wiec to chyba one sa winne bo kolo chodzi znacznie cieżej od tylniego :? jak zakręce przednim zrobi 1,5 obrotu tylko :/ jeśli to zaciski to sie nie będę przejmowac bo do dwóch miesięcy będe kupować używane zaciski z JTD i regenerować tak jak robił to ipIV i polecą do auta :E
 Post #349513 Wysłany: 28 Mar 2010, 20:08;
To jak najbardziej jest ok. Poza samym kołem kręcisz półosią, mechanizmem różnicowym w skrzyni i wałkiem z trybami w skrzyni.
Klocek może dotykać tarczy przez co się lekko nagrzewa, ale nie powinien przylegać za mocno. Felga podczas jazdy nie może się nagrzewać tak, ze będzie parzyć (zapieczony zacisk po dłuższej jeździe potrafi kołpak stopić).
[ Dodano: 28 Mar 2010 20:08 ]
Po 5 kółkach na torze to jak stanąłem koło koła to buchało ciepłem jak z pieca a felgi dotknąć się nie dało ;)
 Post #349516 Wysłany: 28 Mar 2010, 20:13;
Imię: Dawid
ipIV Wymienię łożyska (muszę bo był dzwon w krawężnik [AC]) :D i jeżeli dalej tak będzie to będziemy kombinować ;) szukam teraz zacisków w db stanie pod tarcze 257x 20 i będę regenerować je tak jak Ty robiłeś i je założę :) po takiej regeneracji zaciski powinny działać ok ? :)
 Post #349538 Wysłany: 28 Mar 2010, 20:40;
tak, ale nie spodziewaj się że felga będzie miała temp. drzwi np. :>
 Post #349542 Wysłany: 28 Mar 2010, 20:44;
Imię: Dawid
chodziło mi o to że ta sruba od piasty się tak bardzo nagrzewa razem ze śrubami mocujące koło tak że się ich nie da dotknąć a to chyba nie normalne :) grzać wiem że się bedzie ale nie tak jak teraz że sie idzie poparzyć ;)
 Post #349897 Wysłany: 29 Mar 2010, 17:05;
Imię: Krzyś
Miejscowość: Chorzów
Widzę że kolega ma pecha z tymi hamulcami, zalecana wymiana :E
Punto II 1,2 16V SX - srebrne szaleństwo >]
http://fiatpunto.com.pl/topic21215.html
 Post #350308 Wysłany: 30 Mar 2010, 19:57;
Imię: Dawid
lokorn pójdą do wymiany :D poluję teraz na jakieś z JTD pod wentylowane :) w jakimś dobrym stanie ;)
