Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
 Post #120113 Wysłany: 29 Kwi 2008, 11:13;
 Temat postu: Dziwny dźwięk podczas hamowania
W moim kropku podczas hamowania z większych prędkości 140-160 słychać dziwny dźwięk. Przy hamowaniu z mniejszych prędkości nie ma tego problemu. Ciężko mi opisać ten dźwięk, ale postaram się ;)
Jest to coś podobnego do dźwięku jaki słychać przejeżdżając autem po nawierzchni "poszarpanej", tzn. nie płaskiej. Czasami pasy wzdłuż drogi nie są tylko namalowane ale też pokryte jakąś nawierzchnią, po której jak się przejedzie słychać ten dźwięk. Tak jakby na drodze były poprzeczne paski, wybrzuszenia, nie za wysokie i blisko siebie położone, wtedy jak auto przejedzie po czymś takim, słychać ten dźwięk.
Mam nadzieję że jesteście w stanie wyobrazić sobie ten dźwięk :)
Jeśli ktoś miałby pojęcie co może być nie tak z moim autkiem, proszę dajcie znać.
 Post #120116 Wysłany: 29 Kwi 2008, 11:27;
Huczenie?
Tarcze albo klocki się przegrzewają :P pewnie do czerwoności :E :)
Mam to samo.... ale mam tarczę za cienką o 1mm a klocki maja 5mm okładziny... ;)
[ Dodano: 29 Kwi 2008 11:27 ]
no i wtedy zaczyna trochę autem telepać, a najbardziej to czuć to w pedale hamulca :P
Dlatego do 2m-c będę montować tarcze wentylowane 257 i zaciski z P2fl 1.3MJ :)
 Post #120255 Wysłany: 29 Kwi 2008, 20:00;
Miejscowość: Skierniewice
albo ja miałem pofalowaną tarczę, ale kolega ma rację
 Post #120655 Wysłany: 30 Kwi 2008, 22:18;
Miejscowość: Sosnowiec
Myślę że kolega ipIV ma rację też stawiam na tarczę i/lub klocki .
Punto II 1,2 8V SX 5d rok prod. 2001
 Post #123599 Wysłany: 09 Maj 2008, 15:53;
Dzięki chłopaki za odpowiedź. W sumie przed zakupem kropka byłem w ASO na sprawdzeniu autka i wyszło, że hamulce/klocki? są zużyte w 23% a jak będzie to 30% powinno się je wymienić. Tzn. coś mi mówili że o tych 23 i 30 procentach ale za bardzo się nie znam, więc domyślam się, że chodzi o zużycie ;) W takim razie jak najszybciej muszę zmienić klocki i tarcze.
 Post #199449 Wysłany: 15 Gru 2008, 15:13;
Miejscowość: Krośniewice
też mam problem z tym huczeniem podczas hamowania z większych prędkości :?
koledzy na jakie proponujecie zmienić te klocki i tarcze :?:
zaglądałem dziś do moich tarcz mają grubość 0,8cm z tego co gdzieś czytałem to kwalifikuje się do wymiany, tak?
Punto II HLX 1.2 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic10642.html
Ostatnio edytowany przez misza_89, 15 Gru 2008, 18:28, edytowano w sumie 1 raz
 Post #199469 Wysłany: 15 Gru 2008, 16:35;
http://fiatpunto.com.pl/topic4270.html
