Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
 Post #227480 Wysłany: 11 Mar 2009, 18:22;
 Temat postu: coś słychac od strony kierowcy jakies stuki koncówka drązka?
panowie tak jak w opisie od stronykierowcy słychac stuki na dołkach małych nawet na drodze zwirowej:( co to moze byc?? moze koncówka drązka kierowniczego?? jak myslicie jakie sa tego objawy?? i czy jest to trudno zmienic??
 Post #227511 Wysłany: 11 Mar 2009, 19:59;
jezeli na malych a czestych nierownosciach, dosc intensywnie stuka moze to byc:
-koncowki drazka stabilizatora (gumy)
-koncowka drazka
-kolumna kierownicza
u mnie okazalo sie ze nie byla dokrecona kolumna i stukalo na niewielkich nierownosciach, glosno i czesto
moze tez byc wahacz
 Post #227653 Wysłany: 12 Mar 2009, 01:39;
mi w ASSO powiedzieli kiedyś, że to się kończy wspomaganie ale to było pół roku temu wspomaganie działa dalej a stuki są coraz bardziej dokuczliwe wiosenką zabiore się za remont przedniego zawieszenia... eh te kropki
 Post #228127 Wysłany: 16 Mar 2009, 11:40;
no stuki slychac np na zwirownej drodze jak jade pomalu a jak szybciej to stuki ustaja
[ Dodano: 16 Mar 2009 10:40 ]
a i panowie jak rozpoznac co to jest odkrecic kolo i tam beda jakies luzy czy co?
 Post #229099 Wysłany: 16 Mar 2009, 11:42;
mam to samo od ~~2lat :E stawiam na dolny wałek kierowniczy :E skręć kierownicę ustaną :> wsadź noge pod gaz i dotknij krzyżak - ustaną :E
W tym roku planuję się z tym pobawić.
 Post #229129 Wysłany: 16 Mar 2009, 13:26;
a jak to mowisz ze jak dotknąć krzyzak jaki??
 Post #229230 Wysłany: 16 Mar 2009, 18:32;
Miejscowość: Jemielnica
Jakiś miesiąc temu w kropku mojego dziadka też stukało przy wolniejszej jeździe po drobnych nierównościach. Również było słychać jakby od strony kierowcy. O dziwo do wymiany był drążek kierowniczy od strony pasażera :E
puncik1988 jedź sobie gdzieś autko przebadać na stacji kontroli :) prawdopodobny koszt to ok 20 do 30 zł :)
Fiat Punto II FL 1,3 Multijet Cult :]
moje Punto: http://fiatpunto.com.pl/post232636.html#232636 :]
Mobil: President Valery + Hustler IC 100 :]
 Post #230360 Wysłany: 19 Mar 2009, 19:10;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
U mnie dla przykłądu stukało coś po stronie pasażera na długich nierównościach.
Przyczyna okazała sie prosta - po naprawie blacharskiej mechanik zapomniał dokręcić jedej śróbki nadkola.
Po zimie zamierzam uzupełnic brak -i
 Post #371265 Wysłany: 05 Cze 2010, 09:40;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Odświeżam- jest! Znalazłem! Naprawiłem sam, za free, w 3 minuty! Z pięć stacji diagnostycznych zwiedziłem wcześniej, niepotrzebnie, bo tam nie sprawdzają mocowania nadkoli:) Brakowało mi śrubki łączącej nadkole z nadwoziem, z przodu na samym dole. Cisza...
WLBN
 Post #371271 Wysłany: 05 Cze 2010, 10:16;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Ty nie masz wspomagania? :> W którym miejscu dokręcałeś?
U mnie ostatnio zaobserwowałem, że jak pomykam spora prędkością na drobnych nierównościach skręcając to słychać drobne częste niezbyt głośne stuki, tak jakby coś miało luz i zastanawiam się co to.
Tydzień temu (?) kropka miała przegląd rej. i nic nie wyszło.
 Post #371300 Wysłany: 05 Cze 2010, 12:21;
kurde ja mam to samo, delikante wkurzające stuki, jakby pod kierownicą.. wymienione wahacze, końcówki drążka, gumy stabilizatora, wałek kierowniczy, amory.. dalej stuka :evil: wydaje mi sie że albo to maglownica i tak sie niesie albo jakaś wkurzająca pierdoła w samej kolumnie/wspomaganiu..
umnie raczej nie nadkole niedokręcone bo to jest taki bardziej metaliczny stukot.
 Post #371331 Wysłany: 05 Cze 2010, 19:45;
mechanik dokrecal, nie bylo mnie przy tym
 Post #371367 Wysłany: 05 Cze 2010, 21:59;
Nadkole u mnie ten metaliczny stukot wydawało- sztywny plastik o kawał blach obijał.
WLBN
 Post #371377 Wysłany: 05 Cze 2010, 22:28;
obczaje a nóż widelec to to
 Post #371407 Wysłany: 05 Cze 2010, 23:55;
Na dole nadkola, naprzeciw czoła opony. Z drugiej strony mam to samo, tzn. śrubki nie mam, ale tam nadkole przytuliło się do osłony rozrządu i siedzi cicho. Oczywiście tam śrubek też się pojawi.
WLBN
