Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:26
[ 6 posty(ów) ] |
konraf |
#372952 Wysłany:
11 Cze 2010, 12:07; Temat postu: Gumy drążka stabilizatora |
Czy wyrobione gumy drążka stabilizatora w Punto 2 (2001 r) mogą powodować stuki przy przejeżdżaniu przez poprzeczne garby (tzw. śpiącego policjanta)?
Czy do wymiany tych gum wystarczy odkręcić sam drążek?
_________________ Punto II GO!, 1.2, 8V, 2001
_marcin00_ |
#372956 Wysłany:
11 Cze 2010, 12:43; Temat postu: |
Wyrobione gumy raczej nie powodują stuków przy przejeżdżaniu przez nierówności, po przeglądzie zawieszenia też miałem je wymienić żeby zlikwidować ew. stuki. Wymiana jest banalnie prosta gumy kosztują ok 30zł a wymiana to odkręcenie 2 śrub przy wachaczu i wciśnięcie na stabilizator nowych gum i przykręcenie. Niestety u mnie po wymianie nadal stuka i jak się okazuje winna jest albo kolumna albo przekładnia. A na pocieszenie w ASO Fiata mechanik mi powiedział, że te gumy są praktycznie niezniszczalne i bardzo rzadko się je wymienia.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
domin45670 |
#372958 Wysłany:
11 Cze 2010, 12:46; Temat postu: |
A wahacze w jakim stanie?
konraf |
#372961 Wysłany:
11 Cze 2010, 13:04; Temat postu: |
No właśnie wczoraj byłem u mechanika przy okazji innej naprawy i prosiłem, żeby sprawdził zawieszenie, bo czasami coś stuknie przy pokonywaniu garbów. Stuka praktycznie tylko gdy jest mokro na ulicach. Jest to taki jeden stuk. Gość wahacze posprawdzał i wg. niego zero luzów. Końcówki drążków też ok.
Czasami jak po deszczu autko postoi w garażu i potem wyjeżdżam, to stuknie i na garbie i lekko jak jadąc skręcam w prawo. Może zatem to coś z górnym mocowaniem amortyzatora? Tylko jak to na 100% sprawdzić? Na trzepaki?
buladag |
#372975 Wysłany:
11 Cze 2010, 13:45; Temat postu: |
konraf napisał(a): Jest to taki jeden stuk.
Miałem tak przez jakiś czas, auto na szarpaki, nic, podniesione obadane przez mechanika, nic. Po miesiącu przestało stukać samo.
konraf |
#373039 Wysłany:
11 Cze 2010, 20:10; Temat postu: |
No właśnie. Jak bylem u mechanika, to zrobiliśmy krótką jazdę testową, po drodze kilka garbów i ani raz nie zastukało. I jak tu komuś powiedzieć, że coś stuka
[ 6 posty(ów) ] |
