Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:27
[ 15 posty(ów) ] |
puncik1988 |
#227480 Wysłany:
11 Mar 2009, 18:22; Temat postu: coś słychac od strony kierowcy jakies stuki koncówka drązka? |
panowie tak jak w opisie od stronykierowcy słychac stuki na dołkach małych nawet na drodze zwirowej:( co to moze byc?? moze koncówka drązka kierowniczego?? jak myslicie jakie sa tego objawy?? i czy jest to trudno zmienic??
greg505 |
#227511 Wysłany:
11 Mar 2009, 19:59; Temat postu: |
jezeli na malych a czestych nierownosciach, dosc intensywnie stuka moze to byc:
-koncowki drazka stabilizatora (gumy)
-koncowka drazka
-kolumna kierownicza
u mnie okazalo sie ze nie byla dokrecona kolumna i stukalo na niewielkich nierownosciach, glosno i czesto
moze tez byc wahacz
nadmian |
#227653 Wysłany:
12 Mar 2009, 01:39; Temat postu: |
mi w ASSO powiedzieli kiedyś, że to się kończy wspomaganie ale to było pół roku temu wspomaganie działa dalej a stuki są coraz bardziej dokuczliwe wiosenką zabiore się za remont przedniego zawieszenia... eh te kropki
puncik1988 |
#228127 Wysłany:
16 Mar 2009, 11:40; Temat postu: |
no stuki slychac np na zwirownej drodze jak jade pomalu a jak szybciej to stuki ustaja
[ Dodano: 16 Mar 2009 10:40 ] a i panowie jak rozpoznac co to jest odkrecic kolo i tam beda jakies luzy czy co?
ipIV |
#229099 Wysłany:
16 Mar 2009, 11:42; Temat postu: |
mam to samo od ~~2lat  stawiam na dolny wałek kierowniczy  skręć kierownicę ustaną  wsadź noge pod gaz i dotknij krzyżak - ustaną
W tym roku planuję się z tym pobawić.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
puncik1988 |
#229129 Wysłany:
16 Mar 2009, 13:26; Temat postu: |
a jak to mowisz ze jak dotknąć krzyzak jaki??
Adas18_04 |
#229230 Wysłany:
16 Mar 2009, 18:32; Temat postu: |
Miejscowość: Jemielnica Rejestracja: 22 Lis 2008, Posty: 104
Jakiś miesiąc temu w kropku mojego dziadka też stukało przy wolniejszej jeździe po drobnych nierównościach. Również było słychać jakby od strony kierowcy. O dziwo do wymiany był drążek kierowniczy od strony pasażera
puncik1988 jedź sobie gdzieś autko przebadać na stacji kontroli  prawdopodobny koszt to ok 20 do 30 zł
_________________ Fiat Punto II FL 1,3 Multijet Cult :]
moje Punto: http://fiatpunto.com.pl/post232636.html#232636 :]
Mobil: President Valery + Hustler IC 100 :]
lioton |
#230360 Wysłany:
19 Mar 2009, 19:10; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
U mnie dla przykłądu stukało coś po stronie pasażera na długich nierównościach.
Przyczyna okazała sie prosta - po naprawie blacharskiej mechanik zapomniał dokręcić jedej śróbki nadkola.
Po zimie zamierzam uzupełnic brak -i
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
WLBN |
#371265 Wysłany:
05 Cze 2010, 09:40; Temat postu: |
Miejscowość: Biecz/Kraków Rejestracja: 16 Wrz 2008, Posty: 495 Pomógł: 4
Odświeżam- jest! Znalazłem! Naprawiłem sam, za free, w 3 minuty! Z pięć stacji diagnostycznych zwiedziłem wcześniej, niepotrzebnie, bo tam nie sprawdzają mocowania nadkoli:) Brakowało mi śrubki łączącej nadkole z nadwoziem, z przodu na samym dole. Cisza...
_________________ WLBN
buladag |
#371271 Wysłany:
05 Cze 2010, 10:16; Temat postu: |
greg505 napisał(a): u mnie okazalo sie ze nie byla dokrecona kolumna i stukalo na niewielkich nierownosciach
Ty nie masz wspomagania?  W którym miejscu dokręcałeś?
U mnie ostatnio zaobserwowałem, że jak pomykam spora prędkością na drobnych nierównościach skręcając to słychać drobne częste niezbyt głośne stuki, tak jakby coś miało luz i zastanawiam się co to.
Tydzień temu (?) kropka miała przegląd rej. i nic nie wyszło.
lakikwap |
#371300 Wysłany:
05 Cze 2010, 12:21; Temat postu: |
kurde ja mam to samo, delikante wkurzające stuki, jakby pod kierownicą.. wymienione wahacze, końcówki drążka, gumy stabilizatora, wałek kierowniczy, amory.. dalej stuka  wydaje mi sie że albo to maglownica i tak sie niesie albo jakaś wkurzająca pierdoła w samej kolumnie/wspomaganiu..
umnie raczej nie nadkole niedokręcone bo to jest taki bardziej metaliczny stukot.
greg505 |
#371331 Wysłany:
05 Cze 2010, 19:45; Temat postu: |
buladag napisał(a): greg505 napisał(a): u mnie okazalo sie ze nie byla dokrecona kolumna i stukalo na niewielkich nierownosciach Ty nie masz wspomagania?  W którym miejscu dokręcałeś?
mechanik dokrecal, nie bylo mnie przy tym
WLBN |
#371367 Wysłany:
05 Cze 2010, 21:59; Temat postu: |
Nadkole u mnie ten metaliczny stukot wydawało- sztywny plastik o kawał blach obijał.
lakikwap |
#371377 Wysłany:
05 Cze 2010, 22:28; Temat postu: |
obczaje a nóż widelec to to
WLBN |
#371407 Wysłany:
05 Cze 2010, 23:55; Temat postu: |
Na dole nadkola, naprzeciw czoła opony. Z drugiej strony mam to samo, tzn. śrubki nie mam, ale tam nadkole przytuliło się do osłony rozrządu i siedzi cicho. Oczywiście tam śrubek też się pojawi.
[ 15 posty(ów) ] |
