Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #371106 Wysłany: 04 Cze 2010, 16:22;
 Temat postu: Wymiana zawieszenia
Miejscowość: Gradzanowo Włościańskie
Witam. Mam już u siebie wybite zawieszenie i planuję wymianę wszystkich podzespołów. Wiecie o tym dobrze o oryginalne sprężyny są miękkie. Postanowiłem więc kupić coś twardszego i mocniejszego. Co sądzicie o tym http://www.allegro.pl/item1039890761_za ... o_1_2.html
Jaki jest komfort jazdy, czy na prawdę jest mocno twarde i się nie nadaje na nasze drogi. Dłużej wytrzymają od oryginałów? Bardzo proszę o radę
 Post #371112 Wysłany: 04 Cze 2010, 16:51;
Imię: Dawid
Miejscowość: KWA ####
http://fiatpunto.com.pl/topic20244.html poczytaj trochę o nim :) zastanawiałem się też nad nim i opinie były mieszane z tego co czytałem ale kolega fajgi miał amorki MTS i sobie chwalił :)
..:::Fiat Punto 1.2 16v ELX 3d 2000r.:::.. ;D Sprzedany...
Nuova Bravo 1,4 16v 09.11.2010 ;D Jest:D
http://fiatpunto.com.pl/post414089.html#414089
 Post #371121 Wysłany: 04 Cze 2010, 17:40;
amortyzatory kayaba do sport. zawieszenia nr. 334866 (drogie ale porządne) plus sprężyny właśnie mts'a. Prowadzenie milion razy lepsze niż na standardzie, IMO tak powinno auto wychodzić z fabryki.
 Post #371127 Wysłany: 04 Cze 2010, 18:26;
Imię: Dawid
dokładnie :D ja i lakikwap zdecydowaliśmy się na taki zestaw z mts i kyb :E a studiowania też było sporo :D ale prowadzenie cud miód :D :E
 Post #371141 Wysłany: 04 Cze 2010, 19:17;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
do Punto 2 5D silnik 60 KM też się takie znajdą :?: czy tylko do PUNTO II 1.2 16V Sporting i FIAT PUNTO II 1.8 16V HGT :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #371171 Wysłany: 04 Cze 2010, 21:14;
Imię: Dawid
powinny pasować ze sportinga ale nie jestem pewien :)
 Post #371299 Wysłany: 05 Cze 2010, 11:59;
xONx będą pasić, tam chyba niema żadnych różnicy w mocowaniach
[ Dodano: 05 Cze 2010 11:59 ]
ps. te amorki kyb są teraz na allegro w niezłej cenie.. ja dałem o 1/3 więcej a itak tanio wyrwałem.
 Post #372256 Wysłany: 08 Cze 2010, 19:55;
Panowie- a te amorki MTSa to są gazowe, tak? bo na aukcjach tak pisze. nie zużywają się szybciej niż olejowe np kyb?
1.2 8V 2002r
 Post #372269 Wysłany: 08 Cze 2010, 20:26;
Miejscowość: SZCZECIN
kyb do punto są gazowe, temat był
szukajka nie boli
 Post #372299 Wysłany: 08 Cze 2010, 21:16;
to tak ja Ci moge powiedzieć tylko co słyszałem i co ja myśle. A myśle że jeśli amorki mts'a są owiele tańsze to muszą być gorsze od polecanych wszędzie kyb, no i można na necie poczytać że szybko siadają. Ale to są tylko domysły więc sie nie kieruj tym tylko kupuj i testuj :)
 Post #372320 Wysłany: 08 Cze 2010, 21:57;
mtsy nie są tańsze właśnie od zwykłych kyb
1.2 8V 2002r
 Post #372342 Wysłany: 08 Cze 2010, 22:24;
ile kosztują? kyb do sport zaw. ok 220-do 300zł szt. ceny sie wahają za sztuke. A to itak są te z najtańszej wersji exel'g.
Jeśli mtsy też tyle to brał bym kyb'y
 Post #372343 Wysłany: 08 Cze 2010, 22:28;
Diabloo- kyb masz zwykłe czy sportowe? o ile obniżałeś autko?
1.2 8V 2002r
 Post #372347 Wysłany: 08 Cze 2010, 22:34;
ma identycznie jak ja, mts -3cm puls te kyb do sport. zaw.
 Post #372351 Wysłany: 08 Cze 2010, 23:03;
a czy one pasuję do 1.2 8v 5D? chodzi mi o te 334866
1.2 8V 2002r
 Post #372355 Wysłany: 08 Cze 2010, 23:21;
hymmm na 99% tak bo, pasują do 1.2 16v, chyba bez różnicy jest czy 5d i 3d więc to niema problemu, noo i jak masz 1.2 8v to chyba też bez różnicy bo jak widze po aukcjach to sprzedają amory te same do 16v i 8v. Powinny pasować.
 Post #372757 Wysłany: 10 Cze 2010, 16:44;
napisałem dziś do gościa co sprzedaje te amorki i mi odpisał że nie pasują
:oops:
1.2 8V 2002r
 Post #372769 Wysłany: 10 Cze 2010, 17:39;
bo wg. epera pasują tylko do sporting/hgt (ma inny nr.) ale jak diablo założył do zwykłego 1.2 16v i pasowało to.... powinno pasować też do Ciebie. Weź poukaj bo niepamiętam czy ktoś pytał na forum czy amorki w 3d i 5d są takie same, czy amory w 1.2 16v i 8v są takie same i czy amory sporting/hgt są takie same jak w zwykłych wersjach (ale diablo zakładał i było wszystko dobrze)
