Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:45
 Post #367410 Wysłany: 23 Maj 2010, 01:05;
 Temat postu: Hamulec - dziwne zachowanie
Miejscowość: Osiek/Oświęcim
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że podczas hamowania naciskając na pedał hamulec bierze od samej góry, czasem gdy mocniej nacisnę to pedał dziwnie przeskoczy kilka cm i znowu stawia opór, jednak zdarza się, że hamulec bierze dopiero po wciśnięciu pedału do połowy. Jest to wersja z ABS-em ale w tych momentach abs się nie włącza.
PII 1.2 16v 3D ELX 2001r.
http://fiatpunto.com.pl/topic18394.html
 Post #369665 Wysłany: 30 Maj 2010, 17:53;
mialem podobna przypadlosc w wersji bez absu w zimie naciskam na pedal a tu mieki jak gabka potem kilka razy nacislem i bylo normalnie
a przy hamowaniu piszcza Tobie klocki??
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #369727 Wysłany: 30 Maj 2010, 19:50;
zapowietrzony uklad
wymien caly plyn, bo pewnie nie byl dawno zmieniany i dopiero wtedy odpowietrz
 Post #369735 Wysłany: 30 Maj 2010, 20:14;
A ja od zmiany płynu i klocków mam podobnie ale nie do końca :E
Jak do 1kkm mu nie przejdzie to mam w planie jeszcze raz odpowietrzyć układ :E ... z 0,2l płynu zostało także ;)
A sprawa jest taka, że normalnie zawsze pedał chodził tak:
bardzo lekko przez 1szy cm i równie słabo hamował, potem z każdym mm coraz ciężej i coraz mocniej hamował.
A teraz jest tak że raz jest j/w a raz pedał od samej góry chodzi ciężej i równie mocniej hamuje, ten drugi przypadek zdarza się w mokrą pogodę i na dokładkę nie zawsze. Ja tam puki co daję szansę na porządne dotarcie się klockom (niedotarte klocki + stare tarcze + wilgoć może to dlatego), jak nie przejdzie do 1kkm to jeszcze raz odpowietrzę układ. Co ciekawe jak to zapowietrzony to nie powinno to zależeć od pogody tylko od stopnia zagrzania hamulców raczej a w tym przypadku nie robi to różnicy. Raz czy 2x hamowałem na tym ze 150 do 0 w słoneczny dzień na odcinku 150m i hamulec działał tak samo :E Jak nie przejdzie to zamierzam odpowietrzyć na nowo :E
[ Dodano: 30 Maj 2010 20:14 ]
I inna bajka jest taka, że na pomiarze z hamowni każde koło hamuje mniej więcej równomiernie :E
 Post #369778 Wysłany: 30 Maj 2010, 20:58;
Co do płynu to mam kropka od września i nie wymieniałem jeszcze. Klocki już się mają ku końcowi. Także przy wymianie klocków wymienię również płyn i odpowietrzę. Zobaczymy czy to coś poprawi.
Zastanawia mnie akcja "JASNE CENY Hamulce" w fiacie. Piszą że klocki + wymiana 94zł. Ciekawe czy do wszystkich wersji Punto II... Muszę zadzwonić i się dowiedzieć bo jeżeli do wersji z ABS-em 1.2 16V również jest za taką cenę to podjadę wymienić.
 Post #369789 Wysłany: 20 Cze 2010, 01:56;
tarcze też zmień... :> jak nie zmienisz to trzeba sie bardzo pilnować żeby się w miarę dotarły czyt. całą powierzchnią się stykały z tarczą... w przypadku nowych tarcz i klocków wsio jest wstępnie dotarte po 100km :lol: a tak męczarnia przez 600-700km :>
[ Dodano: 20 Cze 2010 01:56 ]
update: dotarło sie po 2kkm i wszystko chodzi jak powinno :)
