Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
[ 7 posty(ów) ] |
buladag |
#379235 Wysłany:
07 Lip 2010, 23:09; Temat postu: Delikatny "luz" przy kręceniu kierownicą. |
greg505 |
#379237 Wysłany:
07 Lip 2010, 23:14; Temat postu: |
u mnie kola sie poruszaja, przy takim lekkim ruchu
buladag |
#379240 Wysłany:
07 Lip 2010, 23:18; Temat postu: |
Tzn u mnie też od razu się ruszają (sprawdzę co jest jak ruszam b. delikatnie) ale jak tak dynamicznie kręcę na boki jak na filmach to właśnie słychać taki jakby stuk/luz, zastanawiam się czy to po prostu nie "naturalny" luz na tym krzyżaku na dole bo chyba tam to najbardziej słychać.
lakikwap |
#379249 Wysłany:
08 Lip 2010, 00:53; Temat postu: |
buladag napisał(a): Tzn u mnie też od razu się ruszają
no jak by tam był luz na krzyżaku to by sie nie ruszały..
Ale Ci powiem że umnie na wyłączonym aucie (wspoma niedziała) też da sie odczuć taki.. może nie luz ale leciutko i dopiero po kilku mm opór większy. Także wydaje mi sie że wszystko ok.
Mi oczywiście też koła ruszają sie nawet przy minimalnym ruchu kierą.
Zbychu |
#379251 Wysłany:
08 Lip 2010, 05:28; Temat postu: |
Miejscowość: Niemce LUB Rejestracja: 21 Gru 2009, Posty: 93
Wydaje mi się, że musi być minimalny luz żeby samochód dobrze się prowadził. W moim pierwszym FIACIE (126pFL)  jak za mocno skasowałem luz na przekładni to jechał albo w prawo albo w lewo (jak puściłem kierownicę)
_________________ Fiat Punto 1,2 8V 2001r.
buladag |
#379294 Wysłany:
08 Lip 2010, 14:05; Temat postu: |
To dobrze, bo jakby się okazało, że na 100% to jakaś usterka (choć jeżdżę tak juz kilka lat  ) to byłbym zły.
WLBN |
#379299 Wysłany:
08 Lip 2010, 15:03; Temat postu: |
Jakiś minimalny luz musi być, ale koła ruszały mi się przy minimalnych ruchach kierownicą nawet na starych końcówkach drążków. Moim zdaniem masz wszystko OK.
_________________ WLBN
[ 7 posty(ów) ] |
