Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:21
 Post #348746 Wysłany: 25 Mar 2010, 23:38;
 Temat postu: Dziwny dzwięk - przednie koło od strony kierowcy
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Cześć. Od dłuższego czasu mam taki "problem" iz przy wjezdzie np. na próg zwalniający (spowodowanie, że auto mocno się ugnie i podskoczy) z zawieszenia wydobywa się dość głośny "pisk". Czasami słychać takie jakby pojedyńcze stuknięcie. Dźwięk dochodzi od strony kierowcy.
Patrzyłem tam na wszystko przy podniesionym aucie, sprężyna nie jest pęknięta, drążek i wahacz oraz stabilizator siedzą sztywno, przegub ma luz tak na oko jakieś 2mm wzdłuż swojej osi ale to chyba norma :> Na przeglądzie rejestracyjnym (byłem w ASO) stwierdzili, ze wszystko jest ok.
Jeżdżę z tym już gdzieś z pół roku i nic nie odpada ( :E ), ale zastanawia mnie co może powodować takie objawy.
Wrzucam tu link do nagrania które zrobiłem, około 15s wjeżdżam na próg zwalniający i słychac właśnie ten pisk.
http://www.youtube.com/watch?v=lJKT-Gt38Kg
Z góry dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam!
 Post #348904 Wysłany: 26 Mar 2010, 20:29;
U mnie takie odgłosy były spowodowane przez zużyte gumy tylne na wahaczach.Po ich wymianie(30 pln za sztukę)cisza jak makiem zasiał.Może to właśnie to.
[ Dodano: 26 Mar 2010 19:29 ]
 Post #348948 Wysłany: 26 Mar 2010, 22:59;
Miejscowość: Biecz/Kraków
U mnie też- tylne tuleje stabilizatora. Ale podejrzewam, że sprawdzone u Ciebie.
WLBN
 Post #348959 Wysłany: 26 Mar 2010, 23:44;
Jedyne co mogłem sprawdzić "w domu" to to czy nie ma tam jakichs luzów etc i stwierdzam że nie ma.
tak jak pisałem na przeglądzie rej. w ASO nic nie znaleźli.
czyli mówicie że czemu konkretnie się przygladnąć?
 Post #348976 Wysłany: 27 Mar 2010, 08:28;
Sprawdź tylne tuleje wahacza.
WLBN
 Post #349009 Wysłany: 27 Mar 2010, 12:44;
da się to jakoŚ zrobić domowym sposobem czy wiąże się to z wizyta u mechanika i np zdjęciem wahacza?
 Post #349013 Wysłany: 27 Mar 2010, 12:57;
Generalnie u nas zawieszenie to mcpherson i wahacz, drążek stab. z gumami to raczej nie dudni. Stawiam jednak na wahacz, lub na gorne łożysko mcphersona. U mnie np musiałem wymienic zwrotnice:/, bo była rozbita tam gdzie wchodzi sworzeń wahacza...
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #349016 Wysłany: 27 Mar 2010, 13:00;
Sam tego nie potrafiłem zdiagnozować ale mechanik dokładnie się przyjrzał tym gumom i stwierdził że to będzie na pewno to.Po wymianie pokazał mi je a że ja z mechaniką nie jestem za bardzo więc dla mnie wyglądały dobrze,a jednak w środku były popękane.Więc chyba bez mechanika się nie obejdzie ale nie jest jakaś droga sprawa.A swoją drogą też jeździłem z tym piskiem 4 miesiące aż w końcu się wkurzyłem i do mechaniora.
 Post #349020 Wysłany: 18 Kwi 2010, 22:16;
Niedługo będzie przeglad rejestracyjny to powiem żeby się temu przyglądneli.
Dzięki za podpowiedzi. :)
[ Dodano: 18 Kwi 2010 22:16 ]
Dziś przy okazji wymiany gumowego wieszaka tłumika postanowiłem "wypsikać" "wd-40"wszystkie tuleje, mocowania amorków, sprężyny, stabilizatory itp
Nastała cisza... :E Pojedyńczy pisk zniknął, tył nie skrzypi przy uginaniu, poprostu mercedes. :E
Zapewne do pierwszego deszczu. :E
 Post #387113 Wysłany: 12 Sie 2010, 09:00;
Miejscowość: Kielce
To może i Ja podepnę się pod temat pasujący do mojego problemu.
Ostatnio pojawia się dość upierdliwy problem: W okolicy przedniego koła od strony kierowcy dochodzą do mych uszu dziwne dźwięki - jak to moja żona określiła - jakby kot siedział pod maską i miauczał :)
Problem pojawia się zazwyczaj w czasie ciepłych dni i to po dłuższym postoju a po jakimś czasie przestaje (dźwięk jest nieregularny).
kolega myślał że to problem z klockami ale po "zabiegach" problem powrócił.
Miał ktoś z Was kiedyś taki problem?
Wiśniowy Fiat Punto II 1,2 SX 60KM (2001)
http://fiatpunto.com.pl/topic7692.html
 Post #387240 Wysłany: 12 Sie 2010, 19:39;
Ja mam. Prawdopodobnie są to tłoczki/zaciski hamulcowe. Jedyne 'ale' to to, że u mnie dłuższy postój oznacza jakieś 15 godzin maksymalnie.
WLBN
