Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
 Post #45273 Wysłany: 15 Wrz 2007, 17:39;
 Temat postu: Wymiana płynu hamulcowego po 60 000 km.
Po 60 000 km powinienem wymienić płyn hamulcowy. Tymczasem spotkałem się z opinią, że można jeszcze spokojnie jeździć. Niektórzy w ogóle nie wymieniają płynu, tylko uzupełniają ew. ubytki. Jak jest Wasza opinia w tej kwestii?. Wymieniacie płyny dokładnie wg. instrukcji czy na oko jak jest czas i pieniądze?
 Post #45274 Wysłany: 15 Wrz 2007, 17:44;
Płyn hamulcowy jest higroskopijny, przez co spada jego temp wrzenia. Kilka razy mocniej zahamujesz i zagotuje sie w zaciskach, a jak się zagotuje to efekt jest taki, że tracisz hamulce :>
 Post #45276 Wysłany: 15 Wrz 2007, 17:47;
Czyli bez dyskusji wymienić? Może od razu przednie szczęki hamulcowe też? Pisałem, że piszczą.
 Post #45278 Wysłany: 15 Wrz 2007, 18:03;
Jak klocki mają odpowiednią grubość to wystarczy tylko wyczyścić
Kiedy ostatni raz były wymieniane klocki?
 Post #45301 Wysłany: 15 Wrz 2007, 20:11;
Jakieś 1,5 roku temu, jednak były to zamienniki - objawy opisałem w temacie : coś piszczy. Płyn hamulcowy wymienić jak najszybciej?.
 Post #45304 Wysłany: 15 Wrz 2007, 20:22;
Wypadałoby :>
 Post #45309 Wysłany: 15 Wrz 2007, 20:35;
Michał możesz powiedzieć orientacyjnie choć, ile jeszcze mogę jeździć? 100 km - 5000 km? :hmm: :eee: :mysli:
 Post #45325 Wysłany: 15 Wrz 2007, 21:05;
Ja wymieniam ten płyn na początku października, a mam fabryczny :lol: 5 lat i 76kkm ale staram się hamować często silnikiem ;)
Więc myślę, że trochę można zrobić...
 Post #45332 Wysłany: 15 Wrz 2007, 21:15;
Też hamuję silnikiem i jeżdżę bez szaleństw, więc troszkę poczekam. Autentyczny tekst z forum motoryzacyjnego: pani pytała gdzie w Seicento jest włącznik hamowania silnikiem, bo ona też chce tak hamować, wszyscy o tym mówią, a ona nie znalazła w instrukcji.... :bounce: :queen: :> :wall: :eee: :komp:
 Post #45343 Wysłany: 15 Wrz 2007, 22:02;
ja tam wole uzywac hamulce a mniej hamowac silnikiem :) hamowanie silnikiem powoduje przeciazenia calego ukladu napedowego i wszystko dostaje po d...ie dlatego lepiej uzyc hamulcow i czesciej je wymieniac niz obciazac silnik i uklad napedowy dosyc duzymi silami ;)
 Post #45345 Wysłany: 15 Wrz 2007, 22:13;
takie same siły są przy przyspieszaniu i układ napędowy jest przystosowany do takich sił.
[ Dodano: 15 Wrz 2007 22:13 ]
No chyba, że ktoś hamuje silnikiem puszczając gwałtownie nogę z gazu :lol:
 Post #45350 Wysłany: 15 Wrz 2007, 22:18;
dlatego zawsze unikajac takich obciazen nawet chociazby nie hamujac silnikiem (no chyba ze jest zima czy tez zjezdzamy z naprade duzej gory to wtedy to juz co innego) zwiekszamy trwalosc tego ukladu :)
lepiej wymienic czesciej hamulce :)
przynajmniej takie jest moje zdanie :)
 Post #45401 Wysłany: 16 Wrz 2007, 12:06;
Miejscowość: Dębica
wracając do tematu wymiany płynu hamulcowego to należy go wymieniać max co 3 lata lub w przypadku widocznej utraty jego właściwości
a koszty wymiany nie są duże, dodatkowo po wymianie należy odpowietrzyć układ hamulcowy
ja swój wymieniłem przy 60 kkm i w 3 roku użytkowania kropka
 Post #45612 Wysłany: 17 Wrz 2007, 09:27;
Miejscowość: S-ce
dodam tylko jeszcze, że dobrze jest wymienić elastyczne przewody hamulcowe;
można sobie zaoszczędzić przez to dodatkowych problemów, osobiście tego nie zrobiłem
i w konsekwencji skończyło się na wymianie łożysk :(
 Post #45696 Wysłany: 17 Wrz 2007, 17:22;
Miejscowość: Wałbrzych / Mysłowice
Możesz podać jaka to jest mniej więcej kwota?
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #45733 Wysłany: 17 Wrz 2007, 20:41;
Jaki jest koszt - około - wymiany przewodów razem z przewodami?
 Post #45835 Wysłany: 18 Wrz 2007, 07:29;
Miejscowość: Dębica
michal099 płytn hamulcowy TUTELA TOP 4 to koszt ok. 20 PLNów za buteleczke 0,5l a do układu wchodza niecałe dwie, co do kosztów robocizny to nie mam pojęcia, bo ja mialem wymieniany w ramach przeglądu
 Post #46112 Wysłany: 19 Wrz 2007, 14:35;
czyli 40 zl + przewody... dzieki... :)
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #46127 Wysłany: 19 Wrz 2007, 17:03;
grzees no bez przesady ;) nikt przy kazdorazowej wymianie plynu nie wymienia przewodow ;) chyba ze sa sparciale i juz dosyc stare....
[ Dodano: 19 Wrz 2007 16:03 ]
EDi jak dobrze pamietam to do ukladu jedna butelka 0,5 litra w zupelnosci wystarcza :)
 Post #49693 Wysłany: 01 Paź 2007, 21:31;
 Temat postu: Jaki płyn hamulcowy
Miejscowość: Chorzów
Przejechałem ponad 60tys km i chce wymienic plyn hamlucowy zastanawiam sie na jaki jest jakiś szczególnego polecenia
 Post #49834 Wysłany: 02 Paź 2007, 07:43;
Miejscowość: Dębica
TUTELA TOP 4 każdy ci tak powie do kropka
 Post #61296 Wysłany: 07 Lis 2007, 00:35;
Ja też musze wymienić płyn bo już mam przekulane 88tyś ale zastanawiam sie nad możliwością wymiany u siebie w garażu. Czy ktoś jest w stanie udzielić mi odpowiedzi jak i czy dam rade sam wymienić?
 Post #61331 Wysłany: 07 Lis 2007, 08:40;
Miejscowość: Dębica
owszem dasz, w zasadzie nie ma w tym nic trudnego, ale bedziesz potrzebowal do pomocy 2 osoby, ściągasz wszystkie cztery kółka i odkręcasz zaworki, płyn spływa z układu, zakręcasz zaworki, napełniasz zbiorniczek płynu pod maską nowym płynem i odpowietrzasz hamulce, finito, proste ... :?: , proste ... :wink:
 Post #61361 Wysłany: 07 Lis 2007, 09:52;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Proponowałbym jeszcze dzień wcześniej potraktować delikatnie odpowietrzniki WD-40, ponieważ okaże się mniej proste jak się ukręci. :(
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #61419 Wysłany: 07 Lis 2007, 12:18;
Miejscowość: Dębica
jak słuszna uwaga :) :) :) i bardzo cenna
a więc: proste ... :?: , proste :wink:
