Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
 Post #394289 Wysłany: 08 Wrz 2010, 12:00;
 Temat postu: Dziwny dzwiek powyzej 70km/h
Od paru tygodni w mojej kropce słychać dziwny dźwięk. Pojawia się podczas jazdy z prędkością ok 70 km/h i wzmaga się wraz ze zwiększaniem prędkości. Wyhamowując cichnie, ale dopiero przy ok 50 km/h. Nie za bardzo wiem jak go opisać, ale jest to podobne do buczenia transformatora (lepszego porównania nie znalazłem).
Dzwięk jest niezależny od silnika tzn. na biegu jałowym też jest, a dodawanie gazu nie powoduje zmiany jego natężenia, stąd moje podejrzenie pada na układ jezdny. Na wygląd wszystko pod podwoziem jest ok. Zastanawiam się czy to nie przypadkiem łożysko, drgania wydechu lub ewentualnie jakiś kawałek plastiku z elementów nadwozia nie szaleje na wietrze.... Spotkał się ktoś z czymś takim?
 Post #394326 Wysłany: 08 Wrz 2010, 15:33;
Sprawdź czy przy skręcaniu w którąś stronę buczenie się nasila. Stawiam na łożysko któregoś z kół.
 Post #394361 Wysłany: 08 Wrz 2010, 17:23;
Albo opony:D mialem w zeszlym letnie opony byly one ciulowej jakosci i jak sie jechalo po rownym asfalcie to tak buczaly:D w tym roku tego nie ma
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
