Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:39
[ 17 posty(ów) ] |
szałas |
#402516 Wysłany:
08 Paź 2010, 22:02; Temat postu: stabilizator w Sportingu? |
czy kazde Punto Sporting posiada dolny stabilizator czy moze nie? CC Sporting najprawdopodobniej kazdy mial zakladany dolny stabilizator stąd moje pytanie
buladag |
#402519 Wysłany:
08 Paź 2010, 22:13; Temat postu: |
greg505 |
#402520 Wysłany:
08 Paź 2010, 22:15; Temat postu: |
kazde p2 ma stablizator
nie chodzi ci czasem o dolna rozporke?
lakikwap |
#402552 Wysłany:
09 Paź 2010, 01:17; Temat postu: |
każdy ma, choć teoretycznie sportingi mają jakieś chyba grubsze (w każdym razie jakieś inne, tak chyba widziałem w sam naprawiam czy czymś takim), choć ja jak wymieniałem te gumki dwie to kupowałem takie sam jak innych wersji.
szałas |
#402610 Wysłany:
09 Paź 2010, 14:19; Temat postu: |
greg505 napisał(a): kazde p2 ma stablizator
no chyba kazdy kto jest w temacie wie ze stabilizator a rozpórka to dwie rozne rzeczy  nie zwrociłem uwagi na to czy w puncie 8v jest taki stabilizator ale do czego zmierzam, jesli jest w gołym 8 zaworowym modelu to co wpływa na taka roznice w pokonywaniu zakretow mieszy sportingiem a najzwyklejszą wersją? zawieszenie w sportingu nie jest na tyle twarde zeby byla widoczna az tak wielka roznica. rozpórki na kielichy tez nie mam (jest w trakcie wykonania)
greg505 |
#402639 Wysłany:
09 Paź 2010, 16:00; Temat postu: |
pewnie w 8v ktorym jechales bylo juz zuzyte zawieszenie
w 16tce sa minimalnie twardsze amorki
lakikwap |
#402641 Wysłany:
09 Paź 2010, 16:17; Temat postu: |
szałassportingi mają kilka drobnych różnic, szersza tylna belka, inne pochylenia kół, inne sprężyny i amortyzatory, chybaa właśnie grubszy stabilizator, coś by sie tam jeszcze znalazło.
szałas |
#402644 Wysłany:
09 Paź 2010, 16:29; Temat postu: |
greg505 napisał(a): pewnie w 8v ktorym jechales bylo juz zuzyte zawieszenie w 16tce sa minimalnie twardsze amorki
8v ktorym jechalem i nadal jezdze bo jest u mnie w rodzinie to jest samochod o znikomym przebiegu i wszystko w nim jest odpicowane jak u emeryta
buladag |
#402667 Wysłany:
09 Paź 2010, 17:41; Temat postu: |
lakikwap |
#402670 Wysłany:
09 Paź 2010, 17:51; Temat postu: |
dokładnie niższa guma i już inne czucie, choć w dalszym ciągu to drobnostka żeby czuć różnice. Noo ale może wszystkie te pierdoły zebrane razem dają różnice.
buladag |
#402673 Wysłany:
09 Paź 2010, 17:59; Temat postu: |
lakikwap
Czy ja wiem czy drobnostka, jak ze 155/80/r13 zmieniłem koła na 175/70/r13 to różnice czuć od razu i to kolosalną.
lakikwap |
#402675 Wysłany:
09 Paź 2010, 18:05; Temat postu: |
no to jeśli tak mówisz
szałas |
#402702 Wysłany:
09 Paź 2010, 19:16; Temat postu: |
buladag napisał(a): lakikwap
jesli zmieniłes na takie opony jakie napisales no to masz przeklamanie licznika
buladag |
#402703 Wysłany:
09 Paź 2010, 19:18; Temat postu: |
szałas |
#402707 Wysłany:
09 Paź 2010, 19:22; Temat postu: |
dokladnie o 0.5%  nowe opony są minimalnie mniejsze o ok 3 mm na srednicy tak jak pisales
buladag |
#402709 Wysłany:
09 Paź 2010, 19:23; Temat postu: |
Więc przy dokładności i wyskalowaniu licznika nie ma to znaczenia.  O tyle to zmieni się średnica koła podczas eksploatacji danego kompletu opon na wskutek zużycia.
domin45670 |
#402811 Wysłany:
09 Paź 2010, 23:41; Temat postu: |
 Panowie, temat dotyczy stabilizatora, a nie przekłamania licznika.
[ 17 posty(ów) ] |
