Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:39
[ 5 posty(ów) ] |
lakikwap |
#616146 Wysłany:
30 Wrz 2012, 19:26; Temat postu: Stuki, puki z kierownicy. Może ktoś przerabiał. Filmik. |
Panowie, od dawien dawna miałem baardzo delikatny stuk przy drobniutkich nierównościach i przy delikatnych ruchach kierownicą. Ostatnio jednak luz ten chyba się mocno powiększył.. Jest o wiele głośniejszy, na kierownicy już jest on o wiele bardziej wyczuwalny. Dalej co prawda nie słychać go w dużych dziurach, ale znów w małych jest bardzo głośny. Stuk dochodzi jakby wyraźnie z kierownicy, niewiem czy to coś w niej czy tak się niesie np. z magla. Może pomoże coś Wam filmik. https://www.youtube.com/watch?v=zjAlqRd ... ata_playeraha, stuk jest tylko przy takim delikatnym ruszaniu jak na filmiku, lub oczywiście jazdy po dziurach drobnych. na filmiku widać ten luz, gdzie kierownica lżej się rusza. Dziękuje i czekam na wasze pomysły.
Bytuś |
#616190 Wysłany:
30 Wrz 2012, 20:44; Temat postu: Re: Stuki, puki z kierownicy. Może ktoś przerabiał. Filmik. |
Pewnie maglownica do wymiany, jeszcze sprawdź połączenie maglownicy z kolumną kierowniczą.
lakikwap |
#616195 Wysłany:
30 Wrz 2012, 20:51; Temat postu: Re: Stuki, puki z kierownicy. Może ktoś przerabiał. Filmik. |
Bytuś, nie dodałem, wałek kierowniczy to mój pierwszy strzał i był wymieniany jeszcze za czasów leciutkich stuków, nic nie dało. Kurde, ale to tak z magla by się ciągło? Wymienił bym ten magiel, no problem bo nie drogi ale kupa roboty, a boje się ze to jednak coś w naszym magicznym wspomaganiu
Bytuś |
#616211 Wysłany:
30 Wrz 2012, 21:31; Temat postu: Re: Stuki, puki z kierownicy. Może ktoś przerabiał. Filmik. |
Odkręć śrubę i rozdziel kolumnę z maglownicą, dobre kleszcze w ręce (żeby nie zepsuć wieloklina) i jak będą stuki to masz na 100% winowajcę
lakikwap |
#616247 Wysłany:
06 Paź 2012, 15:19; Temat postu: Re: Stuki, puki z kierownicy. Może ktoś przerabiał. Filmik. |
Bytuś, dobry pomysł! Spróbuję tego patentu. [ Dodano: 06 Paź 2012 15:19 ]Kuurde, to nie magiel, to gdzieś ma luz sama kierownica bo przy ruszaniu nawet wałek sie nie rusza  Fuck! Ma ktoś może jakiś pomysł gdzie szukać tego luzu?
[ 5 posty(ów) ] |
