Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #416362 Wysłany: 27 Lis 2010, 15:57;
 Temat postu: ABS - wyłącza się po przejechaniu kilku metrów
Miejscowość: PL
Mam problem odnosnie abs-u po zapaleniu auta abs dziala lecz po przejechaniu paru metrów kontrolka sie zapala i oczywiscie abs-u nie ma , co moze byc nie tak?
 Post #416373 Wysłany: 27 Lis 2010, 17:11;
przeczysc czujniki przy kolach
 Post #416393 Wysłany: 27 Lis 2010, 19:00;
Miejscowość: PL
Musze sciagac kola ? czujniki sa na kazde kolo tyl tez?
 Post #416394 Wysłany: 27 Lis 2010, 19:06;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Wola Filipowska
podlacz sie pod komputer... to bedziesz wiedzial...
:wink:
Alfa Romeo 159 1,9 16v JTDm - 185 ps/ 369 Nm
post558317.html#p558317
 Post #416401 Wysłany: 27 Lis 2010, 19:56;
Miejscowość: PL
a w punto da sie zrobic samodiagnostyke ?? bez uzycia komputera ?
 Post #416487 Wysłany: 28 Lis 2010, 02:39;
nie musisz miec kabel
Jezeli pojawia Ci sie blad po przejechaniu paru metrow to wnioskuje ze jakis czujnik jest uszkodzony.
Jezli samochod stoi to nie ma bledu mam rozumiem ( w sensie odrazu po odpaleniu )
jezeli tak to ktorys z czujnikow lub koronki na piastach.
