Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:06
 Post #411510 Wysłany: 10 Lis 2010, 19:57;
 Temat postu: Głuche stuki
Panowie, coraz częściej podczas jazdy na biegu słyszę głuchy stukot (dżwięk bardzo kojarzy mi sie z przejazdem przez dobrze zrobione tory kolejowe, taki głuchy stuk opon).
Stuk/dźwięk ten jest :
- najczęściej gdy jade np. na 1 i w korku dodaje puszczam gaz, wtedy autko bujnie i słuchać kilka takich stuków.
- słychać też to przy tej samej czynności na 3 biegu i bardzo niskich obrotach, czasem przy cofaniu na wstecznym.
- pojawia się także przy cofanie czasem
- czasem gdy przejeżdżam na biegu bez gazu przez nierówności/muldy na drodze, jak dodaje gazu jakoś tego nie słysze..
- baardzo rzadko można usłyszeć gdy jade przez dziury/muldy bez biegu
Auto na trzepaczce było ale majster nie widział żadnego luzu nigdzie. Niby poduszki też sprawdził ale dziwne to bo mam osłone silnika więc nie wiem jak od spodu je dojrzał...
Mi jakoś śmierdzą te poduszki skrzyni/silnika (tylko sam niewiem czy podejrzewać te ze skrzyni czy silnika).. i teraz też mam dylemat bo na dniach będe zmieniał sprzęgło i odrazu bym zmienił poduszki skrzyni "w ciemno" ale niestety są b drogie ( ASO, lizak 120 (moge jeszcze kupić) ale 300zł chcą za tą drugą pod akumulatorem:/) i nie wiem czy kupować je w ciemno czy dopiero zobaczyć która jest padnięta przy wymianie i dopiero kupić i następnym razem wymienić?
ps. na upartego to sie wyżyłuje i kupie te ory.. ale ciężko i może by kupić zamiennik, chociaż tej pod akumulatorem a lizak ory? możecie doradzić jakiej firmy.
Dzięki za wszelkie porady, może ktoś ma wiedze o tym albo przechodził przez ten temat i może coś poradzić.
 Post #411511 Wysłany: 10 Lis 2010, 19:59;
tak jak ci kiedys radzilem, odkrec poduszke skrzyni i zobacz w jakim stanie jest guma
 Post #411514 Wysłany: 10 Lis 2010, 20:06;
bez okręcania wygląda na wpożo, a niestety niemam gdzie i kiedy okręcić samemu.. jedyna opcja to teraz przy wymianie sprzęgła ale kur.. też jestem umówiony na 1 sobote na wymiane i do widzenia.
 Post #411543 Wysłany: 10 Lis 2010, 20:54;
to przy wymianie sprzegla odkrec poduche i ja dokladnie pogladaj,
moze zdazysz jeszcze do aso podskoczyc :E
 Post #411549 Wysłany: 10 Lis 2010, 21:18;
w sobote?
 Post #411551 Wysłany: 10 Lis 2010, 21:24;
lakikwap napisał(a):
w sobote?
hmm,
powinni do 14 pracowac, nawet w dlugi weekend :E
ten watek przypomina mi o mojej walce ze stukami :(
topic23236-15.html
najsmieszniejsze jest to ze ze jak spadla temperatura i zrobilo sie sucho to jakby stuka mniej, WTF ???#$#$%#$ :evil:
czerwony bo najszybszy :)
topic18886.html
 Post #413556 Wysłany: 18 Lis 2010, 15:20;
ok, jakoś tam temat sie rozwija..
postanowiłem kupić poduszkę dolną skrzyni - lizak i reszte obadać przy wymianie sprzęgła jak wygląda i później ewentualnie wymienić.
noo i co do tej poduszki to niezłe ceny.. wole kupić raczej ory.
w warszawie................260zł :E
no i znalazłem na allegro takie cuś - http://allegro.pl/show_item.php?item=1284191213
jak myślicie to jest oryginał ? będzie pasował?
 Post #413613 Wysłany: 18 Lis 2010, 18:23;
Pasować będzie, ale cena jest bardzo niska. Możliwe, że ktoś po prostu mniejszą kwotę zarabia na tym interesie niż ASO lub element jest zgodny z oryginałem chociaż pochodzi od innego producenta (czyt. zamiennik).
 Post #413627 Wysłany: 18 Lis 2010, 19:22;
ehhh.. napisałem wiadomość czy oryginał ale narazie nie dostałem odpowiedzi.
 Post #413645 Wysłany: 18 Lis 2010, 20:38;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Jak mnie wzrok nie myli to na gumie oprócz datownika jest tez wytłoczone logo oryginalnych części FAL.
 Post #413647 Wysłany: 18 Lis 2010, 20:40;
kurcze ja też nie widze :/ jutro tam zadzwonie i sie zapytam czy to nie zamiennik :evil:
 Post #413648 Wysłany: 18 Lis 2010, 20:53;
Chyba tu, ale zdjęcie jest niewystarczająco wyraźne.
 Post #413680 Wysłany: 19 Lis 2010, 15:01;
buladag dzięki :)
[ Dodano: 19 Lis 2010 15:01 ]
gadałem z nimi i są to oryginały więc zamawiajcie śmiało :)
 Post #413843 Wysłany: 19 Lis 2010, 16:11;
lakikwap A czym różniły się te za 80zł od tych za 92zł?
 Post #413850 Wysłany: 19 Lis 2010, 16:47;
tamte do p1.. chyba i im sie pomyliły daty produkcji, powinno być do 99r a nie od.
Aha oni zawsze chcą przed zamówieniem VIN żeby dopasować.
