Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
[ 9 posty(ów) ] |
kostek_g |
#407409 Wysłany:
27 Paź 2010, 00:44; Temat postu: Drganie kierownicy na postoju |
Mam maly problem jak w temacie. Podczas postoju na wolnych obrotach przy wyprostowanych kolach wystepuja drgania kierownicy. Nawet jak delikatnie skrece kierownica tez sa. Tak jak by byl gdzies luz moze na drazku. Mial ktos juz moze z tym problem??
_________________ ...:::KOSTEK:::...
... jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
greg505 |
#407421 Wysłany:
27 Paź 2010, 07:39; Temat postu: |
sprawdz poduszki silnika
ka-8 |
#407422 Wysłany:
27 Paź 2010, 07:41; Temat postu: |
kostek_g |
#407443 Wysłany:
27 Paź 2010, 10:04; Temat postu: |
no jedna poduszke z przodu jest zerwana ale czy to moze byc ten problem??
lakikwap |
#407445 Wysłany:
27 Paź 2010, 10:12; Temat postu: |
kostek_g nom może , greg505 dobrze pisze, sprawdź jeszcze od skrzyni tą pod akumulatorem [ Dodano: 27 Paź 2010 10:12 ]kostek_g napisał(a): no jedna poduszke z przodu jest zerwana ale czy to moze byc ten problem??
a która dokładnie?
kostek_g |
#407446 Wysłany:
27 Paź 2010, 10:18; Temat postu: |
no zerkne. Szykuje sie duzy wydatek na allegro taka poducha od 100 do 200 zl  noa ale o kropke trzeba dbac [ Dodano: 27 Paź 2010 10:18 ]zerwana mam ta od bloku z lewej strony
lakikwap |
#407452 Wysłany:
27 Paź 2010, 10:31; Temat postu: |
o kurcze drogo, a no i lepiej podobno w aso kupic oryginalne bo podróbki lubią szybko sie rozlecieć, no ale to jeszcze drożej wyjdzie
greg505 |
#407523 Wysłany:
27 Paź 2010, 15:10; Temat postu: |
kup poduszki w aso, wydasz wiecej, ale przynajmniej po 2-3 miesiacach sie nie rozleca
kostek_g |
#416155 Wysłany:
26 Lis 2010, 20:45; Temat postu: |
NO niestety zmodyfikowalem sobie poduszkie podkladajac pod nia grubsza gume tak ze prawie jak orginal:) no ale nic to nie dalo nadal sa drgania.
Czytajac rozne fora okazalo sie ze moze to byc wina silniczka od wspomagania.
[ 9 posty(ów) ] |
