Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:31
[ 8 posty(ów) ] |
WLBN |
#417883 Wysłany:
01 Gru 2010, 19:37; Temat postu: Tylny hamulec mi numer wyciął.... |
Jak w temacie- zamarzł mi hamulec koła prawy tył- ręcznego od soboty nie używałem (no, prawie- ze 2 razy skorzystałem ze śniegu i lekko podciąłem autko). Dziś już prawdziwe jaja były- w tym śniegu auto pod byle górkę stoi, bokiem idzie na prostej itp. W końcu koło ruszyłem- pomogło zlanie bębna WD 40 i odmrażaczem do szyb, autko działa prawidłowo. Mam nadzieję, że jutro już kłopotów nie będzie. Zastanawiam się też, czy nie mam przyblokowanego koła bez względu na temperaturę, a kłopoty wyszły teraz.
_________________ WLBN
dariuszs860 |
#417914 Wysłany:
01 Gru 2010, 20:23; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Najprawdopodobniej przymarza linka , lub woda zbiera sie w bebnie i gdzies przy dzwigni zamocowania linki przymarza  Kolejnym razem to moze dojechac do domu i rozebrac , bedzie jasne co i gdzie zamarza
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
WLBN |
#418214 Wysłany:
02 Gru 2010, 17:22; Temat postu: |
Linka. Przy bębnie. Pomajstrzyłem, przesunąłem linkę tu gdzie być powinna w pozycji niezaciągniętej i koło kręci się, całe osiedle zwiedziłem bez żadnych atrakcji, a pod śniegiem sam lód:) Bębna nie rozbierałem, bo a) koło się kręci, b) bęben siedzi jak cholera i zejść nie chce, c) zimno d) ciemno. Póki co ręcznego nie mam zamiaru dotykać, przy najbliższej okazji jadę do niezawodnego p. Henia w sprawie przednich amortyzatorów, to i linki ręcznego mu przywiozę. Temat zamknięty.
dariuszs860 Pomogłeś, więc kliknąłem "pomógł".
dariuszs860 |
#418217 Wysłany:
02 Gru 2010, 17:31; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Cieszę się ze mogłem pomóc
andrzej74 |
#419930 Wysłany:
07 Gru 2010, 18:33; Temat postu: |
Imię: andrzej
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 19 Kwi 2010, Posty: 185
witam!
mam podobny problem.świeci mi kontrolka ręcznego ale koła się obracają
czy mogły przymarznąć tak linki że się kręcą koła czy coś innego jest na rzeczy
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic25194.html-> Punto ll 1.2 5d Zapraszam do odwiedzin
abel |
#419963 Wysłany:
07 Gru 2010, 19:30; Temat postu: |
andrzej74 zobacz czy masz płyn hamulcowy w zbiorniku albo krańcówkę od ręcznego sprawdź
sebus1981 |
#419978 Wysłany:
07 Gru 2010, 19:49; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
"by uniknac problemow z recznym starajscie sie ich nie uzywac"
Znam to sam z nawyku, zajezdzam pod dom reka i ide do domu..
Od ok 5lat po mojej przygodzie auto zostawiam na biegu najlepiej na 1
Tak oto problem z zaciaganiem recznego w zime problemy moga sieskonczyc, aczkolwiek, jak pisano moze zdarzyc sie ze linki przymarzna, ale czy koniecznoscia jest uzywanie rekawa
_________________ Pozdrawiam
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
andrzej74 |
#420654 Wysłany:
09 Gru 2010, 20:51; Temat postu: |
Imię: andrzej
abel napisał(a): andrzej74 zobacz czy masz płyn hamulcowy w zbiorniku albo krańcówkę od ręcznego sprawdź
czy ta krańcówka to jest taka kostka przy dzwigni ręcznego czy chodzi o coś innego.
i drugie cudo mam świeci się kontrolka ręcznego jak włącze na włączonym silniku wsteczny bieg to wyłancza się silnik czasami a jak zapale jeszcze raz to jest OK.dzięki za pomoc
[ 8 posty(ów) ] |
