Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:39
[ 7 posty(ów) ] |
Jarmo |
#416853 Wysłany:
29 Lis 2010, 08:39; Temat postu: Szczęki tył w P2 bez ABS |
Miejscowość: Sosnowiec/Dąbrowa Górnicza/Będzin Rejestracja: 08 Sie 2008, Posty: 190
koller |
#422449 Wysłany:
15 Gru 2010, 23:31; Temat postu: |
Te szczeki z pierwszej aukcji napewno nie beda pasowaly
to na czerwono to te blaszki beda tarly po piascie inny profil tego jest
a to na niebiesko to tego nie ma w szczekach montowanych do punto II
P.S.
Taka ciekawostka kupilem do sibie szczeki raicam czy cos takiego w kazdym badz razie do punto II dalem za to 100zl i musialem te blaszki co sa na czerwono w tych powyzej szlifowac bo tarly mi po piascie. Rozebralem; szlifierka katowa i po sprawie.
Sumujac to nawet zamiennik nie jest taki sam jak oryginal
_________________ Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
pieta |
#422544 Wysłany:
16 Gru 2010, 15:28; Temat postu: |
Miejscowość: bialystok(coraz rzadziej) warszawa(przewaznie) Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1616 Pomógł: 3
koller
chcesz miec dobrze kupuj oryginaly
_________________ byl punto II dynamic 1.2 (8V) 2002 czerwony bo najszybszy  topic18886.html
koller |
#422589 Wysłany:
16 Gru 2010, 18:28; Temat postu: |
pieta
szkola zycia
na przyszlosc bede wierdzial:)
buladag |
#422590 Wysłany:
16 Gru 2010, 18:36; Temat postu: |
Tańszym wyjściem jest zakup "zamiennika" od producenta, który produkuje daną część dla Fiata, np. przednie klocki robi Bosh, te dostępne w ASO różnią się od tych dostępnych w sklepie tym, że te z ASO zapakowane są w pudełko FAL i mają nadrukowane logo oryginalnych części FAL.
Jarmo |
#423693 Wysłany:
21 Gru 2010, 10:27; Temat postu: |
A kontynuując poniekąd temat tylnich szczęk, czy jest możliwość montażu bębny + szczęki od np. Punto 1 bez abs? I jak wygląda sprawa z montażem na tył tarcz 240mm? Oczywiście zdaje sobie sprawę, że trzeba założyć też zaciski i klocki, tylko pytanie czy dużo jest rzeźby? No i zapewne przód automatycznie też lepiej mieć lepszy, np. 257mm od JTD bym planował...
_________________ Jest -> Fiat Bravo 1.9 JTD 2001 Było -> Acura Integra LS Było -> Fiat Punto Mk2 1.2 8v mod
buladag |
#423694 Wysłany:
21 Gru 2010, 10:29; Temat postu: |
Zaglądnij do działu zrób to sam, tam jest nawet manual jak to zrobić (tylne hamulce tarczowe).
[ 7 posty(ów) ] |
