Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
[ 6 posty(ów) ] |
adamuk |
#437161 Wysłany:
04 Lut 2011, 09:16; Temat postu: abs cos za szybko lapie |
Wersja: HLX
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 27 Sty 2011, Posty: 52
wczoraj naprawilem abs w aucie
przyczyna niedzialajacego byla wytarta piasta
i mnie troche zaskoczyl abs poniewaz strasznie szybko lapie abs i ciezko skutecznie wyhamowac
wczesniej moje auto nie mialo absu lecz duzo poruszalem sie z samochodami majacymi abs i nigdy takiego czegos nie odczulem,
czy tak ma byc i czy da se cos z tym zrobic??
2rotor |
#437168 Wysłany:
04 Lut 2011, 09:53; Temat postu: |
Amortyzatory przednie sprawne? Często jak są już zużyte i koła skaczą po nierównościach to abs się włącza od razu - tak mam w firmowym
kristekk |
#437322 Wysłany:
04 Lut 2011, 19:54; Temat postu: |
Miejscowość: Wawa Rejestracja: 07 Wrz 2009, Posty: 71
Sprawdź jeszcze raz ten czujnik przy piaście i piastę. Zapewne przy prawie każdym hamowaniu czujesz pulsowanie pedału. Ja tak miałem i to była wina czujnika.
_________________ Fix It Again Tomorrow
Fehler In Allen Teilen
adamuk |
#438139 Wysłany:
07 Lut 2011, 10:11; Temat postu: |
Wersja: HLX
amortyzatory sprawne
auto podpinane pod kompa bylo i czujniki sprawne
mechanik co mi z tym robil mowi ze albo przewod walniety, albo szczeki do wymiany, albo cylinderki
kazal mi na stacje diagnostyczna sprawdzic ktore kolo hamuje za wczesnie albo nie hamuje i wtedy dalej myslec...
sebus1981 |
#438150 Wysłany:
07 Lut 2011, 10:49; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
adamuk |
#444373 Wysłany:
03 Mar 2011, 12:07; Temat postu: |
Wersja: HLX
diagnoza na stacji diagnostycznej u znajomego ktory radzil sie serwisanta fiata: zle ustawione czujniki abs, powinny byc 2,7mm odleglosci a jest wiecej lub mniej i ktores kolo lapie szybciej
niestety na rolkach nie pokazalo ktore kolo lapie szybciej, hamulce na wszystkich kolach sa dobre, rowne
[ Dodano: 03 Mar 2011 11:07 ] zauwazylem kolejny objaw odnosnie absu...
jak hamuje i zaczyna lapac za szybko, pedal twardnie itd to slychac jakby spiecie elektryczne gdzies w podszybiu, pod maska
[ 6 posty(ów) ] |
