Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #433491 Wysłany: 22 Sty 2011, 23:18;
 Temat postu: stukanie w lewym kole!
Mam problem z moim kropkiem. OD jakiegoś czasu słyszę stuki w lewym przednim kole. Wymieniłem już wahacz i końcówkę drążka i nadal jest to samo.
Stuki są przy jeżdzie po nierównej nawiechni lub przy wiechaniu w jaką dziurę. Dźwięk jest taki jakby coś poprostu było luźne tylko juz nie mam pomysłu co to może być. Dźwięk ten jest słyszalny wyraźnie przy lub w samym kole.
Pomózcie może ktoś miał cos podobnego :)
 Post #433492 Wysłany: 22 Sty 2011, 23:23;
sprawdź gumy stabilizatora
 Post #433494 Wysłany: 22 Sty 2011, 23:28;
gumy stabilizatora tez mam nowe :)
 Post #433495 Wysłany: 22 Sty 2011, 23:30;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Łożysko amortyzatora, sprężyna lub... śrubka mocująca zderzak od dołu, tuż przy nadkolu. Mnie wyrwało ją po uderzeniu w zaspę. Objaw to terkotanie na kostce brukowej itp.
WLBN
 Post #433497 Wysłany: 22 Sty 2011, 23:38;
a powiedz mi jak sprawdzic domowym sposobem czy to łozysko amortyzatora lub sprezyna??
 Post #433498 Wysłany: 22 Sty 2011, 23:45;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
łożysko amortyzatora powino Ci "strzelać" (przeskakiwać) jak będzie energicznie kręcił kierownicą od oporu do oporu na wciśniętym hamulcu. a sprężynę podświtl latarką i pooglądaj
Forza Italia !
 Post #433500 Wysłany: 22 Sty 2011, 23:49;
A mocowanie zderzaka- kopnij w zderzak, jak zadzwoni to to;)
WLBN
 Post #433505 Wysłany: 23 Sty 2011, 00:37;
może być też sam amor,
może jedź na trzepaczke i zobacz co nietak, gdzie jest luz
 Post #433532 Wysłany: 23 Sty 2011, 03:11;
stukać jeszcze moze drązek kierowniczy :> A to co innego niz końcówka drążka :>
[ Dodano: 23 Sty 2011 02:11 ]
http://images.okazje.info.pl/p/motoryza ... 09-05-.jpg
 Post #444292 Wysłany: 23 Lut 2011, 14:16;
Wersja: HLX
Miejscowość: Kępno - Pyrlandia
podejrzewam, że może to byc wina amora.
Miałem podobne objawy, czyli jak jechałem wolno po dziurach to było słychać trzaski. Po wymianie amorów i sprężyn wszystko jest ok.
 Post #444302 Wysłany: 23 Lut 2011, 14:43;
Miejscowość: Sk-ce
Przychylam się do wypowiedzi Toma, że winę ponosi wybity/zużyty amortyzator. Wymiana załatwi sprawę.
Fiat Punto 2 FL 2004 1.2 8V 60KM 5D
 Post #444398 Wysłany: 23 Lut 2011, 17:52;
Byłem na trzepakach i amorki maja po 69-71 % wiec to nie amorki.
Koleś przy badaniu amorków sugerował ze to koncówki drazków, ale nie jestem do tego przekonany tym bardziej ze koncówke juz wymienialem
 Post #444479 Wysłany: 23 Lut 2011, 20:29;
Wersja: HLX
kolego ja miałem przegląd w listopadzie a rąbało mi już wtedy!
Diagnosta nakazał mi wymienić końcówkę drążka co zrobiłem, jednak to nie pomogło. Więc pomyślałem, że to odbój od amortyzatora. Kiedy chciałem założyć nową gumę okazała się, że są ślady oleju na amorku!
Wymieniłem 2 przednie amorki na Kayaby i założyłem 2 nowe sprężynki.
Teraz wszystko jest ok!
Jedź do mechanika albo sam dokładnie sprawdź amortyzator, a może to tylko potrzaskany odbój, który już nie spełnia swej roli.
Moje PII 5D HLX 80KM >> http://fiatpunto.com.pl/post464654.html#464654 :)
 Post #444724 Wysłany: 24 Lut 2011, 13:11;
Zobacz czy sa dobrze dokrecone sruby od wahaczy
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
