Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:31
 Post #429991 Wysłany: 11 Sty 2011, 23:46;
 Temat postu: Zwiększające się obroty podczas wciskania pedału hamulca
Witam !
Tak jak w temacie w Moim PII 1.2 16v mam taki kłopot że po wciśnięciu kilkunasto krotnym pedału hamulca na postoju przy uruchomionym silniku podnosza mi się znacznie obroty nawet do 1500 jeśli będe wciskał tak około przez 15- 20 sekund i nie wiem czym to może być spowodowane i prosze o pomoc w związku z tą usterką z góry dzięki za jakiekolwiek wskazówki :D
... bo fikcja jest wykładnikiem prawdy ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25828.html Odwiedzaj,komentuj,doradzaj :D
 Post #430000 Wysłany: 11 Sty 2011, 23:58;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Przy naciśnięciu pedału hamulca włączasz serwo oraz żarówki stopu (~45W).
 Post #430006 Wysłany: 12 Sty 2011, 00:17;
Podciśnienie z układu dolotowego jest wykorzystywane do wspomagania hamulców, wiec naciskajac hamulec zmieniasz cisnienie co sie przeklada na obroty.
Po jednokrotnym wcisnieciu i puszczeniu do ilu ci rosnie?
jak podnosi sie o 100-150 to bym sie nie przejmowal, jak wiecej to trzeba bylo by sprawdzic wezyk podcisnienia od serwa.
 Post #430045 Wysłany: 12 Sty 2011, 08:36;
po jedno krotnym nie rośnie ale rosło by aż tak że mógłbym do 1500 obrotów nabić???
 Post #430072 Wysłany: 12 Sty 2011, 11:48;
Silnik ciepły, zimny? Zaraz po odpaleniu obroty sa wyższe niż po nagrzaniu silnika.
 Post #430193 Wysłany: 12 Sty 2011, 20:34;
Na zimny wiadomo działa lekkie ssanie autko nabiera temperaturki troszke iwszystko wraca do normy na ciepłym a ta sprawa z hamulcem działa bez względu na zimny czy ciepły silnik :P
