Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #428727 Wysłany: 08 Sty 2011, 11:26;
 Temat postu: Jakie klocki do Punto II 1.2 16V
Tak jak w temacie przymierzam się do wymiany klocków hamulcowych w Swoim Punto i Mam takie pytanie do osób które już przechodziły ten temat w Swoim PII ponieważ jak ostatnio zajeżdżałem do sklepu to gośc pytał Mnie sie czy Mam czujnik zużycia klocków czy nie odkręcałem koła i ogladałem wszystko dokładnie i nie widziałem nigdzie kabelka idącego od klocków albo jakiejś wtyczki nie podłączonej do niczego i zastanawiam się czy powinienem mieć ten czujnik czy nie ? Moje Punto II jest z 2000r 1.2 16V z ABS-em jak by to coś ułatwiło :P
... bo fikcja jest wykładnikiem prawdy ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25828.html Odwiedzaj,komentuj,doradzaj :D
 Post #428732 Wysłany: 08 Sty 2011, 11:45;
Miejscowość: SZCZECIN
o klockach nie raz było
zobacz po vinie w eperze
http://www.spangerum.com:7080/navi?GUI_ ... E=F&SBMK=F
 Post #428741 Wysłany: 08 Sty 2011, 12:22;
Niestety po wpisaniu numeru vin wejściu w układ hamulcowy następnie hamulce kół przednich nic tam nie ma o klockach niestety :/
 Post #428752 Wysłany: 08 Sty 2011, 13:23;
Miejscowość: Wawa
Kup byle jakie żeby pasowały klocki. Ten czujnik, to jeśli masz to wepniesz kabelek, a jak nie, to urywasz kabelek i tyle.
Fix It Again Tomorrow
Fehler In Allen Teilen
 Post #428893 Wysłany: 08 Sty 2011, 22:25;
Z tego co się dowiedziałem i z tego na co wygląda to poprostu jedne Miały czujnik a drugie nie i chyba lepiej będzie przy tym pozostać ale jeszcze poszukam jakiegoś info w ASO :D
 Post #428906 Wysłany: 08 Sty 2011, 23:10;
ja mam wersje sporting czyli dość dobrze wyposażoną a czujnika tego niemam, kabel ucinam .
 Post #428949 Wysłany: 09 Sty 2011, 00:52;
Miejscowość: Wawa
Może po FL zainstalowali czujnik, a klocki pewnie te same podchodzą. Ale to tylko moje luźne rożmyślania. :-)
 Post #428971 Wysłany: 09 Sty 2011, 06:41;
Bardzo możliwe że po FL jest czujnik bo Ja Mam też dobry wypas itp.itd i nie Mam czujnika a temat napisałem żeby konkretnie dowiedzieć się czy u Mnie nic nie było kombinowane ale dla Mnie np. dziwną sprawą jest to że 8V Miało troche inne zaciski od 16V to prawda ? Bo tak twierdził człowiek w Hurtowni Części a wydało Mi się to troszke dziwne ...
 Post #428973 Wysłany: 09 Sty 2011, 07:54;
Imię: Dariusz
Tak to prawda, u ciebie w 16V sa one na prowadnikach na górze i dole, a w 8V jest 1 główny sworzeń prowadzacy a na dole jest tylko taki "bolczyk" zabezpieczony zawleczka przed wysunięciem :P czyli tak jak w mk I.
