Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
[ 19 posty(ów) ] |
matti84 |
#428698 Wysłany:
08 Sty 2011, 06:22; Temat postu: brak hamulców |
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 249
Piszę ponieważ mam problem.Jadąc wczoraj kropkiem przy dohamowaniu usłyszałem takie ciche "pyk" i pedał hamulca wleciał jak w masło. Nic tylko powolutku do chaty,podnoszę maskę a tam...prawie wcale płynu,a zawsze miedzy max a min. Nie wiem co to może być. Nie widać czy gdzieś leci bo mamy odwilż.
_________________ Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
Piszę poprawnie po polsku.
greg505 |
#428705 Wysłany:
08 Sty 2011, 09:48; Temat postu: |
ktorys z wezykow musial strzelic
marcin186 |
#428708 Wysłany:
08 Sty 2011, 10:24; Temat postu: |
| Moderator |
dzikidaniel |
#428733 Wysłany:
08 Sty 2011, 11:47; Temat postu: |
marcin186, nie wątp.
matti84, dolej płynu, każ komuś wcisnąć pedał i patrz gdzie sika płyn. Na 90% będzie to na odcinku od pompy do tylnych hamulców.
wojtass18 |
#428739 Wysłany:
08 Sty 2011, 12:04; Temat postu: |
Cytuj: stawiał bym na któryś wężyk gumowych przy przednich zaciskach, bo wątpię by któryś z tych twardych puścił.
obejrzyj przewody jak pękł na pewno będzie widać
jakiś rok temu przerabiałem ten temat u mnie strzelił z lewej strony
ipIV |
#428801 Wysłany:
08 Sty 2011, 17:27; Temat postu: |
To któryś z przednich elastycznych - 90%, tylych łączących sztywny z belką 9,9999999%, 0,0000001% jakiś sztywny,
dzikidaniel napisał(a): matti84, dolej płynu, każ komuś wcisnąć pedał i patrz gdzie sika płyn. Na 90% będzie to na odcinku od pompy do tylnych hamulców.
to nie PI gdzie przewody sztywne gniją i można je ręką w niektórych przypadkach rozgniatać. 0,0000 korozji po 8 latach  a po przetarciu szmatką są ładne nówki czarne
Nie należy wykluczać, ale prawdopodobieństwo praktycznie zerowe.
A w PII przewody elastyczne z przodu lubią się przecierać jak w mocowaniu mcphersona zamiontuje sie je tak jak są fabrycznie montowane w PI. [ Dodano: 08 Sty 2011 16:27 ]matti84 jak będziesz wymieniać to nie kręć przypadkiem sztywnym przewodem jak to się robi jak jest nowy. Wyjmij z mocowania, kluczem 11 trzymaj sztywny i kręć elastycznym. Bo skończy się ukręceniem przewodu
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
matti84 |
#429425 Wysłany:
10 Sty 2011, 10:53; Temat postu: |
no i się okazało,że strzelił przewód giętki...mój mechanik stwierdził, że tak roz... przewodu jeszcze nie widział. Rozerwało go...
Jest
endumazi |
#429428 Wysłany:
10 Sty 2011, 11:07; Temat postu: |
Miejscowość: LKS Rejestracja: 07 Sty 2011, Posty: 121
matti84 napisał(a): no i się okazało,że strzelił przewód giętki...mój mechanik stwierdził, że tak roz... przewodu jeszcze nie widział. Rozerwało go...
Ciesz się, że nic się nie stało.
W lecie z Żoną jechaliśmy w Bieszczady. Zaraz za Birczą korzystając z kawałka prostej wyprzedziłem pod górę rząd samochodów, myślę że przy wyprzedzaniu mogłem spokojnie dokręcić do 150kmph.
Po wyprzedzeniu prędkość spadła do przepisowej.
Na zjeździe z góry strzelił przewód, cieszę się że kierowałem ja - a nie Żona.
Redukując i wspomagając się hamulcem ręcznym zatrzymałem autko, później musieliśmy zjechać serpentynkami w dół do Birczy. Oczywiście praktycznie bez hamulców.
Dobrze, że JTD ma spory moment to silnikiem łatwo hamować.
Sprawdzcie w swoich autach przewody elastyczne czy przypadkiem nie ocierają o kolumnę McPhersona.
#429430 Wysłany:
10 Sty 2011, 11:11; Temat postu: |
| Rabarbar |
endumazi napisał(a): Dobrze, że JTD ma spory moment to silnikiem łatwo hamować.
Moment nie ma tu nic do rzeczy, to jest kwestia wysokiego stopnia sprężania
endumazi |
#429439 Wysłany:
10 Sty 2011, 12:26; Temat postu: |
STax napisał(a): endumazi napisał(a): Dobrze, że JTD ma spory moment to silnikiem łatwo hamować. Moment nie ma tu nic do rzeczy, to jest kwestia wysokiego stopnia sprężania
Gdzieś dzwonią, ale nie do końca Kolega wie gdzie...
Czy wiesz czym jest moment obrotowy i od czego zależy jego wielkość?
_________________ ---
mazi
#429441 Wysłany:
10 Sty 2011, 12:30; Temat postu: |
| Rabarbar |
endumazi |
#429448 Wysłany:
10 Sty 2011, 12:59; Temat postu: |
STax napisał(a): Wiem, ale widzę, że kolega nie. Z mojej strony koniec tematu  Widać, że Twoja wiedza nie jest pełna lub sięgasz po daleko idące uproszczenie. Nie chcę mądrzyć się, tylko wyprostować powstającą tu mitolegendę (która próbuje wmówić, że siła hamowania nie zależy od momentu obrotowego): Ciśnienie sprężania jest składową wpływającą na wielkość momentu obrotowego, jest to siła z jaką odpychany jest tłok. Druga składowa to ramię, czyli odległość od osi wału do czopu dolnego korbowodu. Siła * ramię daje moment obrotowy. Tak więc pisząc: Cytuj: Moment nie ma tu nic do rzeczy, to jest kwestia wysokiego stopnia sprężania
w taki dość dziwny sposób przyznajesz mi rację.
Wskazujesz na składową momentu.
mazi
#429454 Wysłany:
10 Sty 2011, 13:26; Temat postu: |
| Rabarbar |
endumazi: z 2 aut o takim samym momencie obrotowym szybciej zatrzyma się to, które ma wyższy stopień sprężania, bo to on jest wartością bazową, moment jest dopiero pochodną, na którą składa się kilka czynników. Chyba wszystko już jasne.
marcin186 |
#429465 Wysłany:
10 Sty 2011, 14:56; Temat postu: |
| Moderator |
lakikwap |
#429470 Wysłany:
10 Sty 2011, 15:00; Temat postu: |
a tam niema takiego zabezpieczenia, że jak strzeli to tylko po skosie nie hamuje?
wojtass18 |
#429471 Wysłany:
10 Sty 2011, 15:04; Temat postu: |
lakikwap nie ma pedał w podłodze i brak płynu w zbiorniczku
dzikidaniel |
#429472 Wysłany:
10 Sty 2011, 15:07; Temat postu: |
endumazi napisał(a): Ciśnienie sprężania jest składową wpływającą na wielkość momentu obrotowego, jest to siła z jaką odpychany jest tłok. Druga składowa to ramię, czyli odległość od osi wału do czopu dolnego korbowodu. Siła * ramię daje moment obrotowy.
Ciśnienie sprężania ma tyle do momentu w silnikach turbo co nic (bo moment nie wynika ze stopnia sprężania w takim stopniu jak z ilości powietrza wtłoczonego do cylindra). Tak więc Twoja wiedza też jest niepełna i udowadnianie Twojej teorii jest co najmniej nieudolne. Ważny również w takim momencie jest osprzęt silnika (klima, obciążony alternator itd) które to w pewnym stopniu "spowalniają" silnik. I końcowe zdanie: Liczy się moment na kole a nie na silniku...
endumazi |
#429474 Wysłany:
10 Sty 2011, 15:17; Temat postu: |
Masz rację, tak kończy się ogólnikowe i wybiórcze podejście do tematu z przemilczaniem istotnych detali
mazi
sebus1981 |
#429566 Wysłany:
10 Sty 2011, 22:11; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
matti84 hej mialem takie cos w ten czwartek co Ty, w moim przypadku cylinderek w recznym wyskoczyl tzn prawe tylnie kolo, wezyki i inne sprawy sa ok napewno u Ciebie  nie wiem czy juz to zrobiiles, czy nie, ale jak cos sprawdz na tyl  pozdrawiam
_________________ Pozdrawiam
[ 19 posty(ów) ] |
