Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:31
 Post #437161 Wysłany: 04 Lut 2011, 09:16;
 Temat postu: abs cos za szybko lapie
Wersja: HLX
Miejscowość: Bielsko-Biała
wczoraj naprawilem abs w aucie
przyczyna niedzialajacego byla wytarta piasta
i mnie troche zaskoczyl abs poniewaz strasznie szybko lapie abs i ciezko skutecznie wyhamowac
wczesniej moje auto nie mialo absu lecz duzo poruszalem sie z samochodami majacymi abs i nigdy takiego czegos nie odczulem,
czy tak ma byc i czy da se cos z tym zrobic??
 Post #437168 Wysłany: 04 Lut 2011, 09:53;
Amortyzatory przednie sprawne? Często jak są już zużyte i koła skaczą po nierównościach to abs się włącza od razu - tak mam w firmowym :D
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #437322 Wysłany: 04 Lut 2011, 19:54;
Miejscowość: Wawa
Sprawdź jeszcze raz ten czujnik przy piaście i piastę. Zapewne przy prawie każdym hamowaniu czujesz pulsowanie pedału. Ja tak miałem i to była wina czujnika.
Fix It Again Tomorrow
Fehler In Allen Teilen
 Post #438139 Wysłany: 07 Lut 2011, 10:11;
Wersja: HLX
amortyzatory sprawne
auto podpinane pod kompa bylo i czujniki sprawne
mechanik co mi z tym robil mowi ze albo przewod walniety, albo szczeki do wymiany, albo cylinderki
kazal mi na stacje diagnostyczna sprawdzic ktore kolo hamuje za wczesnie albo nie hamuje i wtedy dalej myslec...
 Post #438150 Wysłany: 07 Lut 2011, 10:49;
Imię: Sebastian
adamuk ja mialem kiedys zle wlozona szczeke, co powodowalo delikatne musniecie pedala i auto stawalo deba...
Co za tym idzie ze musialem wymienic i Cylinderki, szczeki i bebny...
 Post #444373 Wysłany: 03 Mar 2011, 12:07;
Wersja: HLX
diagnoza na stacji diagnostycznej u znajomego ktory radzil sie serwisanta fiata: zle ustawione czujniki abs, powinny byc 2,7mm odleglosci a jest wiecej lub mniej i ktores kolo lapie szybciej
niestety na rolkach nie pokazalo ktore kolo lapie szybciej, hamulce na wszystkich kolach sa dobre, rowne
[ Dodano: 03 Mar 2011 11:07 ]
zauwazylem kolejny objaw odnosnie absu...
jak hamuje i zaczyna lapac za szybko, pedal twardnie itd to slychac jakby spiecie elektryczne gdzies w podszybiu, pod maska
