Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:05
 Post #491239 Wysłany: 17 Lip 2011, 16:26;
 Temat postu: docieranie szczęk
Witam serdecznie,
chciałem spytać czy podczas docierania nowych szczek felga może się nagrzewać i bęben momentami popiskiwać? ile trwa docieranie nowych szczęk?
 Post #491253 Wysłany: 17 Lip 2011, 18:12;
Miejscowość: Wrocław/Częstochowa
Jak dla mnie, coś się nie ułożyło prawidłowo i trze wydając dźwięki i powodując mocne grzanie... a to źle.
Pozdrawiam,
Michał
Fiat Punto II FL 1.2 v8
Fiat Uno MkII 45 1.0
 Post #491262 Wysłany: 17 Lip 2011, 18:58;
Jeszcze spytam czy dobrze zrobiłem, że ustawiłem samoregulator (bo nie chciał sam się ustawić) na taką szerokość, że wcisnąłem bęben na ścisk? Ręczny super działa tylko na razie się grzeje. Czy może się to trochę zetrzeć i będzie już ok? Czy lepiej rozkręcić trochę zmniejszyć odstęp samoregulatorem i złożyć? Jeśli chodzi o ręczny to teraz działa idealnie.
 Post #491273 Wysłany: 17 Lip 2011, 19:36;
Miejscowość: Przemyśl
zdejm bęben i załóż tak żeby się obracał
 Post #491282 Wysłany: 17 Lip 2011, 20:28;
obracać się obraca tylko trze o szczęki jak się obraca.
 Post #491294 Wysłany: 17 Lip 2011, 21:54;
jaki był rant na bębnach?
 Post #491825 Wysłany: 20 Lip 2011, 08:30;
już jest spoko jeśli chodzi o szczęki ustawiłem dobrze samoregulator i łapie. Pytanie z innej beczki co jeśli sprężyna na linice trze o piastę. Sprężyna i linka są nowe a słychac taki pisk podczas jazdy. Jak zachamuje ręcznym to znika.
 Post #491826 Wysłany: 20 Lip 2011, 08:33;
Weź jakąś obejmą plastikową przymocuj dobrze linkę do wahacza i problem powinien zniknąć.
 Post #491841 Wysłany: 20 Lip 2011, 09:43;
ale przecierz taki mocowanie jest na sewnątrz bębna a tarcie jest wewnątrz.
