Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:31
[ 14 posty(ów) ] |
pacos |
#460044 Wysłany:
06 Kwi 2011, 18:59; Temat postu: Bicie kierownicy |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 20 Lut 2011, Posty: 173
Mam taki problem, dodam ze to jest i na letnich i na zimowych gumach. Jadac ponad 80 km/h i im szybciej kiedy nacisne na hamulec czuje bardzo mocne bicie, takie ze az puszczam hamulec bo sie boje zeby sie cos nie stalo. To zjawisko wlasnie nie wystepuje zawsze bo wtedy bym wiedzial ze np krzywe tarcze ale czasem hamuje normlanie a np jadac ostatnio obwodnica 120 jak zaczalem hamowac to tylko musnalem hamulec i w takie drgania samochod wpadl ze odpuscilem.
To zalezy bo raz bije bardziej raz mniej, jak bije tak ze czuc ale nie jakos bardzo mocno to wcisnalem kiedys do konca hamulec to przestalo i bylo ok ale jak bije mocno to az strach go wciskac. Co to moze byc?
piter123321 |
#460076 Wysłany:
06 Kwi 2011, 20:03; Temat postu: |
Imię: Piotrek
a jak puscisz gaz tez? u mnie takie bicie oznaczało przeguby do wymiany. wiec to moze to.
dzikidaniel |
#460109 Wysłany:
06 Kwi 2011, 21:17; Temat postu: |
Jedź felgi wyprostować...
staH |
#460142 Wysłany:
06 Kwi 2011, 22:05; Temat postu: |
drążki czy końcówki drążków tez mogą być winne (kumpel miał to przy pasacie)
nickoo |
#460147 Wysłany:
06 Kwi 2011, 22:25; Temat postu: |
BobMF |
#460163 Wysłany:
06 Kwi 2011, 22:48; Temat postu: |
Imię: BobMF
sprawdź końcówki drążków kierowniczych i wahacze,
jak nie to to wyważ koła albo masz krzywe tarcze hamulcowe, a to możesz sprawdzić sam:
lewarek i jedno koło w górę, odpalasz auto, wrzucasz 2gi bieg i przykładasz powoli coś twardego do opony lub felgi, chyba że na oko już widać że jest bicie, możesz też zdjąć koło i też pokręcić na odpalonym silniku i 2gim biegu.
Ja w ten sposób doszedłem do tego, że mam do wymiany opony bo bicie miały masakryczne.
Auto nie powinno pojechać, chyba że masz szperę albo skopany mechanizm różnicowy.
Łodziak |
#460188 Wysłany:
06 Kwi 2011, 23:18; Temat postu: |
pacos |
#460237 Wysłany:
07 Kwi 2011, 09:51; Temat postu: |
hmm te objawy mam tylko gdy naciskam na hamulec, gaz tu nie odgrywa roli, mialem to i na zimowych (stalowkach) i na letnich alusach takze krzywe kola raczej nie wchodza w gre.
Z tymi tarczami to wlasnie sie zastanawiam bo tata mowi ze jak bije to tarcze ale to przeciez by bilo za kazdym razem? Np dzis jechalem i pirwszy raz od nie wiem kiedy mocno zachamowalem w potrzebie i ladnie zahamowal bez bicia.. nie wiem, mysle ze tarcze to moge wykluczyc
_marcin00_ |
#460248 Wysłany:
07 Kwi 2011, 10:52; Temat postu: |
Mi to jednak wygląda na zwichrowane tarcze, wszystkie objawy jakie opisujesz, są podobne do tego co było u mnie przed wymianą tarcz. W mieście nic nie było czuć, ale podczas hamowania ze 100km/h było słychać takie buczenie i kierownica drżała. Zjawisko nasilało się wraz ze wzrostem temperatury tarcz (po kilku mocniejszych hamowaniach). Można bardzo prosto sprawdzić tarcze, wystarczy zdjąć koło i patrzeć jak wygląda szczelina pomiędzy tarczą a zaciskiem. Jeżeli będzie widoczne bicie podczas obracania ręką tarczy no to już wiadomo że jest ona do wymiany.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
nickoo |
#460250 Wysłany:
07 Kwi 2011, 10:56; Temat postu: |
pacos |
#460258 Wysłany:
07 Kwi 2011, 16:40; Temat postu: |
ok postaram sie to sprawdzic tylko najbardziej dziwi mnie to ze np jak ostatnio pojezdzilem troche i drzalo mi to pieronsko to potem przyjechalem i dalem tacie sie przejechac i on przejechal ze 20 km, hamowal ze malo przez syzbe nie wylecielismy i ani razu to nie mialo miejsca.. a wtedy tarcze na pewno juz byly rozgrzane
a tak z innej beczki.. ile moga kosztowac tarcze jakies dobre nie za drogie i nie najtansze do tego punto 2 jtd? [ Dodano: 07 Kwi 2011 15:40 ]moge prosic administratora o przeniesienie tematu do tego samego dzialu tyle ze punto 2 ? bo niestety pomylka tu mala zaszla
piter123321 |
#460428 Wysłany:
07 Kwi 2011, 21:44; Temat postu: |
Imię: Piotrek
pacos napisał(a): mocno zachamowalem w potrzebie i ladnie zahamowal bez bicia
tarcze chyba odpadaja. Kolega pisze ze nie zawsze bije.
Adas |
#460709 Wysłany:
08 Kwi 2011, 20:26; Temat postu: |
No niby tarcze na pierwszy rzut oka. Ale..
Może to być wina: tarcze,i co gorsza... piasta (krzywa piasta potrafi załatwić i tarczę od razu ), a piasty się co okazuje też potrafią się zdeformować, a bicie rzędu ułamka mm na piaście to dużo!. Felga jak mocniej zdeformowana, to siłą rzeczy będzie przekrzywiać całe koło w tym przykręconą do niego tarcze z piastą, i problem przy hamowaniu będzie. Reszta drgań, to ogólnie krzywa felga, zła opona, np. opona może być w kształcie jajka, lub źle wytarta od złej zbieżności. Później luzy, wahacze, końcówki drążków, jak i same drążki, jak i co gorsza zużyta maglownica, te rzeczy rzutują na wibracje drgania, te ostatnie to bardziej jadąc na wprost - bez hamowania... bo przy hamowaniu to najbardziej, piasty i tarcze mają wpływ. No i ważna sprawa to oczyszczenie piast przed przykręceniem do nich nowych tarcz, bo gdy nie oczyścimy, to piasta może być i prosta a tarcza i tak będzie miała odkos:). [ Dodano: 08 Kwi 2011 20:26 ]p.s. módl się by były to Tylko tarcze, oryginały w ASO 100zł za obie  .
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
pacos |
#460872 Wysłany:
09 Kwi 2011, 11:40; Temat postu: |
Dzieki za pomoc  na dniach bede analizowac co to moze byc, dobrze ze te tarcze to taki niewielki wydatek
[ 14 posty(ów) ] |
