 Post #39933 Wysłany: 19 Sie 2007, 17:44;
 Temat postu: ABS - czy da się zamontować do wersji bez ABS?
Miejscowość: Łowicz/Łódź
Czy jest mozliwosc zalozenia w Punto II systemu ABS ?? Jesli tak to jakiego rzedu bylby to koszt ??
 Post #40264 Wysłany: 20 Sie 2007, 20:22;
Imię: Daniel
niewiem jaki to koszt.. ale zapewne się to nie opłaca - podobnie jak dokładanie klimatyzacji. Ale przecież PUNTO II mają ABS - można częściej to spotkać w importowanych samochodach, gdyż przepisy unijne narzuciły wcześniej ten standard niż Polska.
Ogólnie i dywagując: do wymiany idzie zacisk, dołożenie mudułu sterującego, czujnika poślizgu, no i silnika z tłoczkirem który zapewni pulsacje. - PODKREŚLAM dywagując - sam nie posiadam ABS-u więc tylko domyślam się...
Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
 Post #40635 Wysłany: 22 Sie 2007, 18:32;
Zobacz sobie ile kosztuje pompa hamulcowa ABS, cztery czujniki, dwie piasty, centralka sterująca, przewody hamulcowe, przeguby zewnętrzne do przodu i bębny do tyłu... Reasumując wydatek nieopłacalny.
HIPER Przednie zaciski nie mają nic do ABS-u ale za to na pewno są inne szczęki do tyłu. Nie porównywałem jeszcze tylnych hamulców ale wiem że szczęki są inne. Z przodu ABS to tylko przegub z koronką i piasta z miejscem na czujnik.
 Post #40731 Wysłany: 22 Sie 2007, 23:50;
Imię: Daniel
No i mamy już mocną argumentację ;) z doświadczenia wiem że takie coś jest nieopłacalne - po tym jak kumpel się uparł na włożenie turbosprężarki do Golfa..
 Post #40996 Wysłany: 24 Sie 2007, 00:11;
Dzieki za rady i pomoc...
