Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
[ 12 posty(ów) ] |
RafaelSaures |
#465881 Wysłany:
22 Kwi 2011, 20:37; Temat postu: Stuki przy skręcaniu. |
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 632
domin45670 |
#465929 Wysłany:
22 Kwi 2011, 22:34; Temat postu: |
Z tego co pokazałeś na filmie wynika, że problem leży w przegubie kardana.
lakikwap |
#465940 Wysłany:
22 Kwi 2011, 23:06; Temat postu: |
jeśli to problem z luzem na samym wałku to daj znać mam dobry na sprzedaż za jakąś dobrą kase.
Dasz na wysyłke a jak pomoże to reszte dopłacisz najwyżej.
[ Dodano: 22 Kwi 2011 23:06 ] ale z tego filmiku wynika że własnie masz krzyżaki na wałku wyrobione, bo to chyba nie stuka dalej na maglu.
RafaelSaures |
#466034 Wysłany:
23 Kwi 2011, 09:37; Temat postu: |
Wersja: Sound
Czyli jest to coś poważnego i drogiego? Nie są może to drążki kierownicze czy coś takiego? Co posprawdzać, żeby sprawdzić, że jest to coś innego może?
lakikwap napisał(a): jeśli to problem z luzem na samym wałku
Jakim wałku? Tym gdzie jest przegub?
Sprawdzę jeszcze dokładniej to.
 Zapraszam do mojego projektu HHO Projekt mojej bramy garażowej Instalacja BRC Sequent 24
Chomik |
#466041 Wysłany:
23 Kwi 2011, 09:55; Temat postu: |
Miejscowość: SBL. Rejestracja: 31 Mar 2009, Posty: 192
Jeśli film jest Twojego autorstwa to ja tam za bardzo na oko nie widzę luzu. Ale trzeba było by się temu przyjrzeć głębiej. Schyl się pod kierownicę tam gdzie ten krzyżak jest i zrób delikatne ruchy kierownicą. Chwyć owy krzyżak i jak wyczujesz luz to usterkę masz zweryfikowaną. 2 opcja, jak luzu nie będzie na krzyżaku może to być objaw rozsypującej się już przekładni.
_________________ Punto 1.2 8v 5d 2000r
--> Punto 1.2 8v 3d 2001r <--
Mam Kropka a Kropek ma mnie, razem tworzymy szczęśliwą parę
RafaelSaures |
#466061 Wysłany:
23 Kwi 2011, 20:10; Temat postu: |
Wersja: Sound
Film jest mojego autorstwa. Sprawdzę dziś i napiszę.
Dziękuję za odpowiedzi [ Dodano: 23 Kwi 2011 20:10 ]Krzyżak przy dynamicznym krótkim skręcaniu robi cyk cyk bardzo cichutko. Luzu nie ma.
Potem mama pokręciła a ja chwyciłem lewy drążek kierowniczy i czułem te stuki mocno na nim. Wszedłem trochę pod auto i głośniej było słychać stuki.
Chomik |
#466361 Wysłany:
23 Kwi 2011, 22:57; Temat postu: |
Jeszcze ewentualnie możesz podnieść przód auta lewą i prawą stronę i na przykręconych kołach poruszać kołem krótkim energicznym ruchem w prawo i lewo jak będziesz czuł luz na samych kołach to albo końcówka albo drążek choć nie wydaje mi się żeby końcówka tak mocno hałasowała.
RafaelSaures |
#466607 Wysłany:
24 Kwi 2011, 22:14; Temat postu: |
Wersja: Sound
Chomik |
#466647 Wysłany:
24 Kwi 2011, 23:41; Temat postu: |
Zobacz jeszcze raz tego krzyżaka ale z tego co piszesz ja stawiam na przekładnie.
RafaelSaures |
#466675 Wysłany:
25 Kwi 2011, 09:58; Temat postu: |
Wersja: Sound
Po wypłacie będę jechać do znajomego na podnośnik konserwować podwozie barankiem to wtedy pewnie będzie szło łatwiej zdiagnozować problem. Myślę, że to przekładnia bo na krzyżaku też nie ma luzu. Ehhh 300zł trzeba liczyć...
ArNoOlDzIk |
#473686 Wysłany:
14 Maj 2011, 22:11; Temat postu: |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 08 Wrz 2010, Posty: 8
Moim zdaniem to masz drążki kierownicze do wymiany
RafaelSaures |
#473687 Wysłany:
14 Maj 2011, 22:23; Temat postu: |
Wersja: Sound
[ 12 posty(ów) ] |
