Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
[ 15 posty(ów) ] |
erbete |
#472393 Wysłany:
10 Maj 2011, 19:04; Temat postu: stuki po prawej stronie |
Silnik: 1.9 100KM JTD
Wersja: HLX
Miejscowość: podkarpacie Rejestracja: 29 Mar 2011, Posty: 61 Pomógł: 1
Mam taki problem od dwóch dni zaczęło mi coś stukać po prawej stronie z przodu, głównie przy nagłym zdjęciu nogi z gazu, bądź po gwałtownym dodaniu, na jakichś wybojach też się czasem odezwie, myślałem że luźna śruba amora na poduszce, dokręciłem ją i jakby tłucze się bardziej, z tym że brzmi to jakby dochodziło "z niżej" niż poziom poduszki. To poduszka czy przegub? czy macie jeszcze jakieś pomysły ?
Bytuś |
#472398 Wysłany:
10 Maj 2011, 19:19; Temat postu: |
ja bym obstawiał przegub
koller |
#472486 Wysłany:
10 Maj 2011, 21:33; Temat postu: |
a przy skrecaniu sa stuki?? tzn jak dasz skret do oporu czy to w lewo czy to w prawo sa stuki??
_________________ Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
kamil162 |
#472514 Wysłany:
10 Maj 2011, 22:20; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy Rejestracja: 13 Paź 2008, Posty: 204 Pomógł: 4
myśle że to przegub  sam mam do wymiany i mam te same objawy  gdy puścisz gaz i gwałtownie wciśniesz to tak jakby był luz z jednej strony w okolicach koła i zastuka prawda?
_________________ Mój kropasek =>> topic31723.html
erbete |
#472565 Wysłany:
11 Maj 2011, 00:56; Temat postu: |
Wersja: HLX
przy skręcaniu nie ma żadnych stuków, mam raczej takie objawy o jakich pisze kamil162, jak będe miał chwile wolnego czasu to porozglądam się za jakimiś luzami, dzięki za wskazówki, a tak poza tym to wie ktoś może czy przeguby w 80/85 jtd są te same co w 101km?
gray5 |
#472579 Wysłany:
11 Maj 2011, 07:46; Temat postu: |
Miejscowość: gdynia Rejestracja: 10 Sty 2009, Posty: 107
może to przegub wewnętrzny,jak przy skrętach cicho
_________________ Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
koller |
#472588 Wysłany:
11 Maj 2011, 09:07; Temat postu: |
tez bym na przegub wewnetrzny stawial
erbete |
#474311 Wysłany:
16 Maj 2011, 18:53; Temat postu: |
Wersja: HLX
przegub wewnętrzny, później pojawiły się jeszcze stuki przy skręcie w prawo, dzięki daje pomódł
Mino1983 |
#475078 Wysłany:
19 Maj 2011, 17:51; Temat postu: Stuki |
Miejscowość: Gliwice - Bad Hönningen Rejestracja: 06 Mar 2011, Posty: 105
Witaj miałem podobny problem opisze go.
Przy wolnej jezdzie brak stukow po 60-120 zaczely sie coraz glosniej i kierownica drzala ale zwlaszcza przy sciaganiu nogi z gazu taki drgania od prawej strony acz kolwiek od lewej tez mialem juz wyjechane i za mala kase usunieto usterke i powodem bylo to co na tym obrazku. (jak to sie nazywa po Polsku i jak sie nazywa dalsza czesc tego ukladu bo to tgz. po Niemiecku sa
spurstange kopf , a 2 czesc to spurstange.Ale jak po Naszemu to sie zwie  .
Usterka usunieta i powodem drgan i zgrzytow bylo to....
http://imageshack.us/photo/my-images/405/850015101.jpg/
a pytam sie o nazwe takze tego
http://imageshack.us/photo/my-images/221/qr9975s.jpg/
to tez moze powodowac stuki prawej albo lewej strony..
_________________ FIAT PUNTO II DYNAMIC 2003 (188) 1.2 16V 86KM -=Security System On Line=-
koller |
#475226 Wysłany:
20 Maj 2011, 10:12; Temat postu: |
1. to pierwsze to jest końcówka drążka kierowniczego
2. Półoś prawa od strony pasażera z ciężarkiem
hgt131 |
#475228 Wysłany:
20 Maj 2011, 10:23; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
koller 2 jest to drążek kierowniczy a nie jakaś półoś, nie wprowadzaj ludzi w bląd jak nie jesteś czegoś pewien
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
koller |
#475229 Wysłany:
20 Maj 2011, 10:28; Temat postu: |
Przepraszam pomylilo mi sie zdarza sie kazdemu
hgt131 Nie musisz po mnie jechac odrazu a takiś cwany to trzeba bylo wytlumaczyc pytajacemu a nie teraz cwaniaka zgrywac
hgt131 |
#475231 Wysłany:
20 Maj 2011, 10:32; Temat postu: |
koller nie jade po Tobie, poprostu chciałem sprostować Twój bląd
topic15298.html
