Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:39
 Post #466728 Wysłany: 25 Kwi 2011, 12:26;
 Temat postu: coś trze z przodu
Miejscowość: bielsko biała
Witam wszystkich ,mam problem podczas jazdy na 2,3 biegu przy delikatnym skręcie w lewo słychać jakby ocieranie dochodzące z przedniego prawego koła.
Już próbowałem wymienić felgę z oponą ale nadal odgłos dochodzi macie coś na poradę?
pedro
 Post #466746 Wysłany: 25 Kwi 2011, 13:33;
felgi oryginalne? moze złe et i trze o nadkole, albo co gorsza o przewód hamulcowy.. zdażało sie że jusz źle były zamontowane np. po wymianie amorów/sprężyn czy czegoś w zawieszeniu
 Post #486422 Wysłany: 30 Cze 2011, 16:09;
Też zauważyłem wczoraj podobny problem co w temacie... ale to tarcie nie występuje zawsze... nie wiem od czego to zależy... miałem wczoraj wymieniany rozrząd i od tego czasu przy skręcaniu czasem słychać takie tarcie - tak jakbym tarł czymś o asfalt - ale nic nie zwisa - nie wiem co to może być...
Punto II 1.2 8V 2003 r.
 Post #486427 Wysłany: 30 Cze 2011, 16:32;
Miejscowość: Sosnowiec
Mnie czasem tarło przy skręcie jak klocki się kończyły.
Grafitowy Fiat Punto 2 `01 http://fiatpunto.com.pl/topic18236-25.html?sid=ace088abe993b9ede215ab679126fcc8
 Post #486477 Wysłany: 30 Cze 2011, 19:58;
Właśnie wróciłem z przeglądu - oczywiście go nie dostałem... łożysko jest luźne i koło całe się rusza... :( Muszę je wymienić - to pukanie zauważyłem wczoraj przejechałem 60 km... myślicie, że jazda z rozwalonym łożyskiem mogła spowodować jeszcze jakieś uszkodzenia ?
Ile kosztuje wymiana łożyska i czy wiecie może czy jak zapłaciłem 100 zeta za przegląd i go nie dostałem a naprawię usterkę to czy muszę jeszcze raz płacić?
 Post #486482 Wysłany: 30 Cze 2011, 20:14;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
21zł za ponowny przegląd, usterkę musisz usunąć w 2tyg, jeśli nie to ponownie będziesz płacił za cały przegląd czyli ponownie 99zł.
 Post #486488 Wysłany: 30 Cze 2011, 20:25;
Dzięki, a z tym łożyskiem to dużo roboty i kosztów? Jak to mogło się samo rozwalić??
 Post #486512 Wysłany: 30 Cze 2011, 21:19;
Zwyczajnie pewnie się zużyło.
Czy duzo roboty? Trzeba wyjąć zwrotnicę, wybić stare łożysko i WPRASOWAĆ lub ewentualnie umiejętnie wbić nowe.
 Post #486514 Wysłany: 30 Cze 2011, 21:21;
a zbieżność trza też robić i czy coś z ABS?
 Post #486515 Wysłany: 30 Cze 2011, 21:24;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Ja właśnie dziś wymieniałem łożysko, jeśli masz trochę pojęcia to rozkręcisz sam i dasz tylko do wprasowania nowe łożysko. Za wprasowanie dałem 20pln + koszt łożyska ;)
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #486517 Wysłany: 30 Cze 2011, 21:26;
A co się działo z kołem, że wymieniłeś? Ja mam normalnie takie luz że lata :( Ile dałeś za łożysko i czy ustawiałeś zbieżność??
 Post #486518 Wysłany: 30 Cze 2011, 21:27;
Tomala napisał(a):
Ja mam normalnie takie luz że lata Sad
To samo co ty, miałem luz na kole :E
Łożysko 49pln, zbieżności nie ustawiałem ;)
FFP Assistance
 Post #486519 Wysłany: 30 Cze 2011, 21:31;
Zbierzność by pasowalo, jak wymieniałem ostatnio sprężyny to nie udało mi się ustawić już kolumny tak samo i kierownica jest lekko przekręcona, pomimo, że drązki nie ruszane.
