Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
 Post #480161 Wysłany: 07 Cze 2011, 19:23;
 Temat postu: strzela przy skręcie kierownicą
po wymianie sprężyn w punto jtd przy skręcie kierownicą coś jak gdyby przeskakuje i w tym momencie jest strzał (takie dudnięcie) - gdy kręce kierownicą ze skrajnego punktu do oporu w drugą stronę to wtedy takich strzałów jest z 3-4
dodatkowo jak skręce kierownicą lekko w prawo i mi to przeskoczy (strzeli) to wtedy auto mimo wyprostowanej kierownicy sciaga w prawo - musze wtedy odbić kierownicą w lewo żeby znowu strzeliło (przeszło przez ten punkt w którym strzela) i auto jedzie już normalnie prosto.
dodatkowo na ostrych wybojach np progach również słysze takie dudnięcie (jakby sprężyny)
czy ktos wie co to może byc?
 Post #480164 Wysłany: 07 Cze 2011, 19:28;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
jackyl, prawdopodobnie poduchy do wymiany, łożysko ma już dośc i nie kręci się tak jak powinno i sprężyny strzelają ;)
[ Dodano: 07 Cze 2011 19:28 ]
A tak jeszcze dla uzupełnienia>>> http://fiatpunto.com.pl/search.php?mode=results
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #480170 Wysłany: 07 Cze 2011, 19:36;
rozumiem ze przez poduchy rozumiesz gorne mocowanie amora czyli łożysko?
kurcze dziwne ze to po wymianie sprezyn sie stalo
mechanik mowil ze nasmarowal lozyska bo byly suche i od razu po wyjechaniu z kanalu zaczelo to strzelac
 Post #480175 Wysłany: 07 Cze 2011, 19:39;
Dokładnie o to mi chodzi ;)
FFP Assistance
 Post #480182 Wysłany: 07 Cze 2011, 19:52;
Miejscowość: Żory
Kolego źle ustawione mocowanie górne sprezyny to pod poducha. mechanik zle poustawiał. Wiem bo ja wymieniałem u siebie poduchy amorów i zle poskładałem. Ale rozebrałem poprawiłem i teraz jest cichutko. Jak chcesz to ci wytłumacze o co chodzi z ta blacha co trzyma sprezyne GG 7254279. Pozdrawiam
[ Dodano: 07 Cze 2011 18:49 ]
Poduszki nie maja do tego nic wspulnego jedynie zabek na poduszce musi isc do srodka auta jak patrzysz pod maska ( do tyłu ). A i kolego tez mi sciagało auto w prawo a teraz jedzie ruwniutko . :D
[ Dodano: 07 Cze 2011 18:52 ]
Przez poduszke nie moze amor przeskakiwac jedynie piszczes. Wiem bo troche mam pojecia z mechaniką 3 Klasa Prakty :D
 Post #480187 Wysłany: 07 Cze 2011, 19:53;
lukaszbuz, jak jest łożysko w kiepskim stanie to może przeskakiwać sprężyna i jest ten sam efekt strzelania ;)
[ Dodano: 07 Cze 2011 19:53 ]
Nie napisałem ani razu że chodzi o amor, mówię cały czas o sprężynie ;)
FFP Assistance
 Post #480189 Wysłany: 07 Cze 2011, 19:54;
Miejscowość: Bytom
to już by musiało być totalnie zatarte :>
 Post #480192 Wysłany: 07 Cze 2011, 19:57;
A byś się zdziwił, ostatnio wymieniałem u kolegi amorki i sprężyny. Poduchy niby ok i łożysko się kręciło bez problemu, po wymianie prawa strona strzelała. Po wymianie na nowe poduchy z łożyskiem cisza ;)
FFP Assistance
 Post #480204 Wysłany: 07 Cze 2011, 20:27;
Miejscowość: Żory
Ja muwie ze to to na 200%
 Post #480304 Wysłany: 08 Cze 2011, 00:08;
Miejscowość: Bytom
A ja "muwie" ze bez słownika się nie obejdzie :wink:
 Post #483317 Wysłany: 20 Cze 2011, 15:09;
Imię: Sebastian
Podczepie sie pod temat, od jakiegos czasu mam stuki, przy ruszaniu przod-tyl, nadz skrecaniu kierownica caly obrot nie do konca mam pyk.. co do ruszania zdarza sie to raz na 50 ruszen, majster nie jeden patrzyl i mowia ze wszystko jest ok, przyzwyczailem sie do tych stukow, ale nie ukrywam chcialbym je zlikwidowac....
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
 Post #486557 Wysłany: 30 Cze 2011, 22:42;
wracajac do mojego problemu serdeczne podziekowania dla lukaszbuz
problem faktycznie nie byl z poduszkami tylko ze zlym ustawieniem sprezyn - po przestawieniu jest OK
 Post #486809 Wysłany: 01 Lip 2011, 20:29;
Miejscowość: Żory
Nie ma za co, trzeba sobie pomagać :) Pozdrawiam
