Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:35
[ 15 posty(ów) ] |
Mxs |
#496998 Wysłany:
11 Sie 2011, 11:36; Temat postu: Przyczyna skrzywienia nowych tarcz hamulcowych |
Imię: Bartek
Miejscowość: z Wrocławia Rejestracja: 24 Sie 2007, Posty: 257
Macie jakis pomysl na przyczyne skrzywienia tarczy hamulcowej ?
Nie bylo zadnego uderzenia. Tarcze są nowe, klocki nowe zalozone w kwietniu.
Od kilku dni zaczalem slyszec jakies cylindryczne ocieranie z prawego przodu - myslalem ze to lozysko ale po dzisiejszym zdjeciu kola okazalo sie ze ocieranie dochodzi z zacisku i tylko w jednym miejscu tarczy moze byc delikatnie krzywa - tylko czemu?
punto 2 1.2 8v bez abs
_________________ Nothing great ever comes without a sacrifice
#497000 Wysłany:
11 Sie 2011, 11:40; Temat postu: |
| Rabarbar |
nickoo |
#497001 Wysłany:
11 Sie 2011, 11:42; Temat postu: |
Mxs |
#497004 Wysłany:
11 Sie 2011, 11:53; Temat postu: |
Imię: Bartek
da sie tarcze wyprostowac ?
#497005 Wysłany:
11 Sie 2011, 11:55; Temat postu: |
| Rabarbar |
nickoo |
#497006 Wysłany:
11 Sie 2011, 11:56; Temat postu: |
Mxs |
#497014 Wysłany:
11 Sie 2011, 12:11; Temat postu: |
Imię: Bartek
no wlasnie sie tego obawialem , ale mialem cicha nadzieje ...
barseba |
#497087 Wysłany:
11 Sie 2011, 17:48; Temat postu: |
Miejscowość: Czewa Rejestracja: 21 Mar 2011, Posty: 49
zalozyc nowe tarcze tak, ale stare reklamowac, tarcze powinny byc sezonowane lub wygrzewane w piecu, a zazwyczja producenci tego nie robia. I dlatego wlasnie sie krzywia z byle powodu, i niekoniecznie od szoku, ale od nagrzania, nie przegrzania.
I ostatnio szwagier kupil tarcze razem z kolockami harta, po czym sie pokrzywily, pewnie tak jak i w tym przypadku. Zareklamowal u mechanika, po oporach, ale argument ze reklamacja musi zostac przyjeta i rozpatrzona byl nie do przebicia. Po odpowiednim czasie przyszlo pismo ze zwrot kasy.
Ja osobiscie mam TRW, wlasnie konczy mi sie 3 komplet klockow (ferodo) na nich i wciaz sa proste, a nie unikam kaluz czy ostrego hamowania.
Adas |
#497092 Wysłany:
11 Sie 2011, 18:07; Temat postu: |
buladag |
#497184 Wysłany:
11 Sie 2011, 23:29; Temat postu: |
Adas napisał(a): Klocki oryginały też są TRW/Lucas. Bosch, nie TRW. TRW niestety BYŁO dobre, teraz o lipa. Tarcze bierz najtańsze, producent nie ma znaczenia. barseba napisał(a): tarcze powinny byc sezonowane lub wygrzewane w piecu
Tarcze nie są w żaden sposób utwardzane, zwyczajnie toczą je z 40MH i tyle, mówimy oczywiście o cywilnych litych tarczach. Producent nie ma znaczenia najmniejszego, no chyba, że chcemy zaspokoić nasze przekonania.
ipIV |
#497187 Wysłany:
11 Sie 2011, 23:43; Temat postu: |
Albo po prostu "Pan Miecio" nie oczyścił dobrze piasty  Klocek sie w 1 miejscu przysmażył i teraz słychać
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
barseba |
#497198 Wysłany:
12 Sie 2011, 06:23; Temat postu: |
Jakie utwardzanie? Sezonowanie czy wygrzewanie niweluje naprezenia wewnetrzne powstale przy odlewaniu.
2rotor |
#497202 Wysłany:
12 Sie 2011, 07:35; Temat postu: |
buladag napisał(a): Adas napisał(a): Klocki oryginały też są TRW/Lucas. Bosch, nie TRW. TRW niestety BYŁO dobre, teraz o lipa. Tarcze bierz najtańsze, producent nie ma znaczenia. barseba napisał(a): tarcze powinny byc sezonowane lub wygrzewane w piecu Tarcze nie są w żaden sposób utwardzane, zwyczajnie toczą je z 40MH i tyle, mówimy oczywiście o cywilnych litych tarczach. Producent nie ma znaczenia najmniejszego, no chyba, że chcemy zaspokoić nasze przekonania.
Dokładnie, do zwykłego dupowozu zwykłe, najtańsze tarcze chińskiej produkcji i do tego markowy klocek i nie ma żadnej różnicy w stosunku do TRW/Brembo czy inncyh. Warunek konieczny to prawidłowy montaż, idealne oczyszczenie piasty i przesmarowanie tego co trzeba a nie na odpier&al jak to większość robi.
buladag |
#497207 Wysłany:
12 Sie 2011, 09:12; Temat postu: |
Swoja drogą, przy zmianie tarcz chyba nawet zalecają sprawdzanie odchyleń, właśnie po to by uniknąć sytuacji, że w którymś miejscu tarcza ociera o klocek i nie pracuje w osi.
jackyl |
#498904 Wysłany:
19 Sie 2011, 15:51; Temat postu: |
ja założyłem zwykłe BREMBO i obie sie skrzywiły po 1000km, przetoczyłem i po nastepnym 1000km znowu sie skrzywiły - nie hamowałem ostro ani nie zaliczałem kałuż po nagrzaniu tarcz, poprostu tarcze były felerne
kupiłem tańszy zestaw tarcz MINTEX + klocki też MINTEX i zrobiłem już ponad 3000km i nie ma żadnego bicie i chyba już tak zostanie (taka mam nadzieje)
jesli tarcza sie wykrzywi z niewiadomego powodu to jej przetoczenie nic Ci nie da, po pewnym czasie wykrzywi sie znowu
[ 15 posty(ów) ] |
