Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:28
[ 4 posty(ów) ] |
zibi240 |
#490458 Wysłany:
14 Lip 2011, 14:56; Temat postu: wymiana czujnika abs tylne prawe koło |
Imię: Zbysio
Silnik: 1.9 80KM JTD
Witam. Pali mi się kontrolka abs. Na kompie wykazało mi czujnik prędkości koła prawy tył. I teraz pytanie: czy jest to problem by wymienić ten czujnik samemu.
posti |
#490575 Wysłany:
14 Lip 2011, 20:43; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
nie wiadomo czy czujnik czy cała piasta. Musiałbyś rozebrać koło i sprawdzic jak wyglada piastak, Jak na oko dobrze to zmienic tylne czujniku prawy z lewym, Jezeli na komputerrze pokaże że lewy przekłamuje to znaczy ze czujnik jak nadal że prawy to cała piasta. Pozdrawiam
[ Dodano: 14 Lip 2011 19:43 ] p.S wymiana czujnika nie jest trudna Lekko podważyc i samo wyjdzie.
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
pvzon |
#490934 Wysłany:
15 Lip 2011, 23:54; Temat postu: |
może też być uszkodzony przewód a nie sam czujnik
barseba |
#490986 Wysłany:
16 Lip 2011, 12:39; Temat postu: |
Miejscowość: Czewa Rejestracja: 21 Mar 2011, Posty: 49
U mnie jak piasta ulegała systematycznemu ścieraniu ABS zaczął się włączać bez potrzeby przy dotknięciu hamulca, a dopiero potem jak już z czytał brak sygnału odłączył ABS. A piasty są magnetyczne i nie korodują więc obstawiam czujnik, albo przewód.
[ 4 posty(ów) ] |
