Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:25
 Post #490458 Wysłany: 14 Lip 2011, 14:56;
 Temat postu: wymiana czujnika abs tylne prawe koło
Imię: Zbysio
Silnik: 1.9 80KM JTD
Witam. Pali mi się kontrolka abs. Na kompie wykazało mi czujnik prędkości koła prawy tył. I teraz pytanie: czy jest to problem by wymienić ten czujnik samemu.
 Post #490575 Wysłany: 14 Lip 2011, 20:43;
nie wiadomo czy czujnik czy cała piasta. Musiałbyś rozebrać koło i sprawdzic jak wyglada piastak, Jak na oko dobrze to zmienic tylne czujniku prawy z lewym, Jezeli na komputerrze pokaże że lewy przekłamuje to znaczy ze czujnik jak nadal że prawy to cała piasta. Pozdrawiam
[ Dodano: 14 Lip 2011 19:43 ]
p.S wymiana czujnika nie jest trudna Lekko podważyc i samo wyjdzie.
 Post #490934 Wysłany: 15 Lip 2011, 23:54;
może też być uszkodzony przewód a nie sam czujnik
 Post #490986 Wysłany: 16 Lip 2011, 12:39;
Miejscowość: Czewa
U mnie jak piasta ulegała systematycznemu ścieraniu ABS zaczął się włączać bez potrzeby przy dotknięciu hamulca, a dopiero potem jak już z czytał brak sygnału odłączył ABS. A piasty są magnetyczne i nie korodują więc obstawiam czujnik, albo przewód.
