Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:30
 Post #496047 Wysłany: 07 Sie 2011, 21:11;
 Temat postu: ABS - Punto HGT
Miejscowość: Bielawa
mam pytanko co może być powodem załączenia się ABS jak prawie już zatrzymuje się Punciak (nie zawsze raz na pięć razy)kontrolka od ABS nie zaświeca się tylko pulsuje pedał hamulca.(żarówka od ABS sprawna) :(
Punto HGT 1.8 16V
 Post #496614 Wysłany: 09 Sie 2011, 20:18;
Miejscowość: Niepołomice
mam to samo najczęściej na nierównościach. Nie mam pojęcia co to może być. Nawet po zmianie tarcz i klocków problem nie ustąpił.
 Post #496642 Wysłany: 09 Sie 2011, 22:09;
Mam tak samo :|
Dzieje się z powodu utraty przyczepności na nierównościach,
np. na tzw. tarce przed skrzyżowaniem (pomijam przypadki hamowania na piasku, szutrze itp. bo wtedy ABS zawsze się włącza)
Brak przyczepności może wskazywać na zużyte amortyzatory, ale podejrzewam, że na nowych amortyzatorach w takich samych warunkach np. na nierównościach przed skrzyżowaniami ABS też się załączy.
Nie doszukiwałbym się tu problemu z ABSem, ale raczej ze specyficznymi warunkami - nierównościami, na których skaczące koło po zeskoczeniu z jednej przeszkody, zaraz zeskakuje z kolejnej, itd. i to powoduje ciągłą pracę ABSu i co najgorsze dalszą jazdę przeważnie w kierunku zebry ;)
[ Dodano: 09 Sie 2011 21:09 ]
Dodam, że zdjęcie nogi z pedału hamulca na ułamek sekundy i tym samym wyłączenie ABSu, który zaczął intensywnie pracować parę razy pozwoliło mi wyhamować tam gdzie chciałem, a nie tam gdzie zawiózłby mnie ABS ;)
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #496672 Wysłany: 09 Sie 2011, 23:22;
Ok dzięki za odpowiedz :D
Punto HGT 1.8 16V
 Post #496689 Wysłany: 10 Sie 2011, 07:27;
Wersja: HLX
Miejscowość: Bielsko-Biała
mi znajomy mechanik mowil zeby sprawdzic czujniki abs, nie tyle czy sa sprawne tylko ich ulozenie, wszystkie 4 powinny sie znajdowac w tej samej(fabrycznie ustalonej) odleglosci co powinno wyeliminowac problem
ja jeszcze nie mialem czasu sprawdzic ale sie zabiore za to ktoregos dnia
 Post #496716 Wysłany: 10 Sie 2011, 10:01;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Czujników ABS za bardzo nie da się zamontować inaczej, czyt. bliżej lub dalej.
Z ABS tak już jest po prostu, rozpędź się na równym, mozniej przyhamuj i ostro skręć, wewnętrzne koło lekko straci przyczepność i od razu ABS się auktywni i będziesz hamował niewiadomo ile, to samo przy hamowaniu np. na bruku itp, dla tego nie jestem fanem tego systemu, pomimo, że jest obowiązek pakowania tego do samochodów. W zimie jedynie faktycznie pozwala się skupić na wyjsciu z poślizgu bez myślenia o machaniu pedałem.
