Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
 Post #495955 Wysłany: 07 Sie 2011, 14:39;
 Temat postu: Odpowietrzanie całego układu hamulcowego
Jakie macie doświadczenie jeśli wymieni się wszystkie rurki wraz z przewodami? Czy zachować standardową czynność i odpowietrzać od najdłuższego przewodu do najkrótszego?
 Post #495959 Wysłany: 07 Sie 2011, 14:52;
tak, tylko tak ze 3x do okoła auta z tym odpowietrzaniem trzeba przelecieć. ~1l płynu trzeba do tego ;)
 Post #495962 Wysłany: 07 Sie 2011, 14:59;
ipIV Z twoich informacji wiem, że lepiej 8 razy przelecieć :E . I tak po kilkunastu km trzeba sprawdzić czy z niczego nie cieknie.
Metoda z traktora się sprawdza :E
 Post #495983 Wysłany: 07 Sie 2011, 17:01;
Miejscowość: siedlce
Odpowietrzac zacznij od tylnego najdluzszego przewodu,nastepnie kolo przednie po przekatnej tego tylnego,ktory odpowietrzyles.Potem spowrotem drugi tyl i po jego przekatnej przod.Ja powtarzam odpowietrzanie dwa razy.
 Post #495987 Wysłany: 07 Sie 2011, 17:13;
autopunto
Ale to wiadomo, że od najdłuższego się zaczyna. Operacje należy powtórzyć kilka razy. ale czy coś jeszcze?
 Post #495988 Wysłany: 07 Sie 2011, 17:21;
wizazystaW kolejnosci takiej jak pisalem.Kup 1litr plynu dla swojej wygody.Pompuj az zleje sie stary plyn.Ja jeszcze zabezpieczam gwint odpowietrznikow smarem miwdziowym.
 Post #495990 Wysłany: 07 Sie 2011, 17:24;
Smar miedziowy to pikuś lepszy teflonowy z dodatkami ;) IPIV wie co nieco nasz kochany admin :D
