Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
[ 2 posty(ów) ] |
robert87 |
#499147 Wysłany:
20 Sie 2011, 13:34; Temat postu: Problem z ABS'em |
Imię: Robert
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Rejestracja: 07 Wrz 2009, Posty: 33
barseba |
#499171 Wysłany:
20 Sie 2011, 15:50; Temat postu: |
Miejscowość: Czewa Rejestracja: 21 Mar 2011, Posty: 49
To nie czas a linka od recznego, lub samo regulator.
Na fotkach widać że to sprężyna od linki, ale musisz sam zobaczyć, u mnie najpierw spadł samo reg. a później jeszcze sprężyna od ręcznego doszła do tego. Słychać wtedy delikatne piszczenie.
Do wymiany są całe piasty ponieważ pierścień nie jest dostępny. Używana ok 50 PLN nowa koło 300. Jeżeli to linka od ręcznego trzeba będzie jeszcze bęben wymienić. Ponieważ u Ciebie dopiero się to zaczęło ABS cały czas działa bo jeszcze troszeczkę syg. odbiera, ale później już będzie miał brak sygnału i odłączy system.
Wymiana piasty jest prosta, bo łożyska luźno siedzą na czopie, ale ściągacz się przyda bo ciężko jest idealnie w osi ściągnąć.
[ 2 posty(ów) ] |
