Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #496998 Wysłany: 11 Sie 2011, 11:36;
 Temat postu: Przyczyna skrzywienia nowych tarcz hamulcowych
Imię: Bartek
Miejscowość: z Wrocławia
Macie jakis pomysl na przyczyne skrzywienia tarczy hamulcowej ?
Nie bylo zadnego uderzenia. Tarcze są nowe, klocki nowe zalozone w kwietniu.
Od kilku dni zaczalem slyszec jakies cylindryczne ocieranie z prawego przodu - myslalem ze to lozysko ale po dzisiejszym zdjeciu kola okazalo sie ze ocieranie dochodzi z zacisku i tylko w jednym miejscu tarczy moze byc delikatnie krzywa - tylko czemu?
punto 2 1.2 8v bez abs
:shock:
Nothing great ever comes without a sacrifice
 Post #497000 Wysłany: 11 Sie 2011, 11:40;
Wjazd w kałużę wody chwilę po mocnym hamowaniu może prowadzić do wykrzywienia tarcz.
 Post #497001 Wysłany: 11 Sie 2011, 11:42;
Miejscowość: Żęszuf
również stawiam na szok termiczny.
topic20164.html
 Post #497004 Wysłany: 11 Sie 2011, 11:53;
Imię: Bartek
da sie tarcze wyprostowac ?
 Post #497005 Wysłany: 11 Sie 2011, 11:55;
Nie.
Można próbować przetoczyć, ale nie sądzę, żeby w tym wypadku cokolwiek to dało.
 Post #497006 Wysłany: 11 Sie 2011, 11:56;
Miejscowość: Żęszuf
może i się da ale tego nie rób tylko kup nowe.
topic20164.html
 Post #497014 Wysłany: 11 Sie 2011, 12:11;
Imię: Bartek
no wlasnie sie tego obawialem , ale mialem cicha nadzieje ...
 Post #497087 Wysłany: 11 Sie 2011, 17:48;
Miejscowość: Czewa
zalozyc nowe tarcze tak, ale stare reklamowac, tarcze powinny byc sezonowane lub wygrzewane w piecu, a zazwyczja producenci tego nie robia. I dlatego wlasnie sie krzywia z byle powodu, i niekoniecznie od szoku, ale od nagrzania, nie przegrzania.
I ostatnio szwagier kupil tarcze razem z kolockami harta, po czym sie pokrzywily, pewnie tak jak i w tym przypadku. Zareklamowal u mechanika, po oporach, ale argument ze reklamacja musi zostac przyjeta i rozpatrzona byl nie do przebicia. Po odpowiednim czasie przyszlo pismo ze zwrot kasy.
Ja osobiscie mam TRW, wlasnie konczy mi sie 3 komplet klockow (ferodo) na nich i wciaz sa proste, a nie unikam kaluz czy ostrego hamowania.
 Post #497092 Wysłany: 11 Sie 2011, 18:07;
Kup oryginalne tarcze, lub właśnie TRW/Lucas. Bo to chyba i oryginał..od nich fiat bierze i daje w pudełak Ricambi Oryginali. Klocki oryginały też są TRW/Lucas. Ale wiem, że fiat zmienia to co jakiś czas. Tak czy siak ja preferują Oryginałki.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #497184 Wysłany: 11 Sie 2011, 23:29;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Bosch, nie TRW.
TRW niestety BYŁO dobre, teraz o lipa.
Tarcze bierz najtańsze, producent nie ma znaczenia.
:E
Tarcze nie są w żaden sposób utwardzane, zwyczajnie toczą je z 40MH i tyle, mówimy oczywiście o cywilnych litych tarczach. Producent nie ma znaczenia najmniejszego, no chyba, że chcemy zaspokoić nasze przekonania.
 Post #497187 Wysłany: 11 Sie 2011, 23:43;
Albo po prostu "Pan Miecio" nie oczyścił dobrze piasty :P Klocek sie w 1 miejscu przysmażył i teraz słychać :>
 Post #497198 Wysłany: 12 Sie 2011, 06:23;
Miejscowość: Czewa
Jakie utwardzanie? Sezonowanie czy wygrzewanie niweluje naprezenia wewnetrzne powstale przy odlewaniu.
 Post #497202 Wysłany: 12 Sie 2011, 07:35;
buladag napisał(a):
Bosch, nie TRW.
:E
Dokładnie, do zwykłego dupowozu zwykłe, najtańsze tarcze chińskiej produkcji i do tego markowy klocek i nie ma żadnej różnicy w stosunku do TRW/Brembo czy inncyh. Warunek konieczny to prawidłowy montaż, idealne oczyszczenie piasty i przesmarowanie tego co trzeba a nie na odpier&al jak to większość robi.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #497207 Wysłany: 12 Sie 2011, 09:12;
Swoja drogą, przy zmianie tarcz chyba nawet zalecają sprawdzanie odchyleń, właśnie po to by uniknąć sytuacji, że w którymś miejscu tarcza ociera o klocek i nie pracuje w osi.
 Post #498904 Wysłany: 19 Sie 2011, 15:51;
ja założyłem zwykłe BREMBO i obie sie skrzywiły po 1000km, przetoczyłem i po nastepnym 1000km znowu sie skrzywiły - nie hamowałem ostro ani nie zaliczałem kałuż po nagrzaniu tarcz, poprostu tarcze były felerne
kupiłem tańszy zestaw tarcz MINTEX + klocki też MINTEX i zrobiłem już ponad 3000km i nie ma żadnego bicie i chyba już tak zostanie (taka mam nadzieje)
jesli tarcza sie wykrzywi z niewiadomego powodu to jej przetoczenie nic Ci nie da, po pewnym czasie wykrzywi sie znowu
