Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
_marcin00_ |
#484218 Wysłany:
24 Cze 2011, 07:26; Temat postu: Czy poduszki amortyzatorów mogą stukać? |
W środę byłem w warsztacie żeby sprawdzić co mi stuka z przodu. Przygotowany byłem już na wymianę wahaczy, a diagnosta trochę pobujał samochodem, pomacał górne śruby amortyzatorów i powiedział że mam poduszki amortyzatorów przednich do wymiany bo na nich są luzy. Nigdy się z czymś takim nie spotkałem i pytam się czy jest to możliwe? W sumie poduchy nie są drogie (ok 45zł z łożyskiem SKF) a wymiana banalna (mam dostęp do ściągaczy do sprężyn), ale czy jest sens wymieniać, jak uważacie?
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
buladag |
#484219 Wysłany:
24 Cze 2011, 08:06; Temat postu: |
_marcin00_ |
#484230 Wysłany:
24 Cze 2011, 08:56; Temat postu: |
To to ja wiem, ale u mnie jest cicho jak skręcam tylko jak jeden gościu bujał samochodem to drugi wyczuł na górnej śrubie amortyzatora że coś puka i stwierdził że to poduszki, po czym ja miałem złapać za tą śrubę i też czułem że coś tam puka (po obu stronach samochodu tak samo). Poza tymi poduchami tam nie ma co pukać więc jestem całkiem zielony, wahacze są podobno dobre wg mechanika. Zresztą u mnie najczęściej stuki pojawiają się jak koła są na wprost i podejrzewam, że pewnie maglownica puka, ale tego nie byłoby czuć na śrubie amortyzatora
Pietro |
#484245 Wysłany:
24 Cze 2011, 10:02; Temat postu: |
mi wywaliły ostatnio to prze skręcaniu gdy wolniutko się jedynką toczę to słychać właśnie jak guma o siebie obciera i pracuje. ale luzu jako tako dużego być nie powinno z tego powodu.
BolekPunto |
#484674 Wysłany:
25 Cze 2011, 17:15; Temat postu: |
Miejscowość: Myślibórz Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 293 Pomógł: 6
Mają rację , u mnie mam to samo. Wymieniałem wachacze i stabilizator.
W 90% jest już cisza a jeden stuk powoduje mi właśnie prawa poduszka amortyzatora. I tez jak bujam to czuje na niej stuk a z lewej strony można bujac ile sie chce i nic nie stuknie .
_________________ Fiat Punto 1.6 Sporting
_marcin00_ |
#484695 Wysłany:
25 Cze 2011, 19:06; Temat postu: |
BolekPunto |
#484721 Wysłany:
25 Cze 2011, 20:05; Temat postu: |
Ten stuk poduszki jest słyszalny na wyłaczonym radiu i na niewielkich nierównościach jako takie szybkie głuche ciche puk puk puk puk.
_marcin00_ |
#485980 Wysłany:
29 Cze 2011, 07:51; Temat postu: |
Odpowiedź na pytanie zadane w tytule tego wątku brzmi - nie. Owszem moje poduchy już miały lekkie luzy na łożyskach ale były całkowicie sprawne i wymieniłem je na nowe
Wczoraj wymieniałem poduszki, w zasadzie tylko jedną dałem radę, bo po prawej stronie nie mogłem wybić śrub ze zwrotnicy, ale fakt że stukanie było po lewej stronie i dalej jest. Byłem też wczoraj na innym przeglądzie, sprawdziłem amortyzatory i jeszcze raz luzy w zawieszeniu, i wyszło że amortyzatory mam dobre - przód 68% i 65% tył 43% i 37% (jak dla mnie tył kiepsko ale diagnosta nie kazał jeszcze wymieniać). Na koniec znowu słyszę: "luzów nigdzie nie ma", a ja się pytam: "to co stuka", gościu się zdziwił poszarpał za ramiona przekładni kierowniczej i wyszło że magiel do wymiany, bo prawe ramię ma luzy góra dół.
dominik2403 |
#495392 Wysłany:
04 Sie 2011, 21:44; Temat postu: |
| Mr.Cleaner |
Miejscowość: Katowice/Częstochowa Rejestracja: 08 Lip 2009, Posty: 775
Czy poduszka amortyzatora i łożysko amortyzatora to integralna część? Bo nie wiem czy kupić samo łożysko amortyzatora czy komplet (łożysko + poduszka). Dzwoniłem do sklepu i powiedzieli mi, że SKF mają same łożysko, a gdyby chciał poduszka + łożysko to już inna firma. Doradziłby mi ktoś? Niestety jestem w tych sprawach zielony
_marcin00_ |
#495438 Wysłany:
05 Sie 2011, 06:59; Temat postu: |
dominik2403 |
#495677 Wysłany:
06 Sie 2011, 02:01; Temat postu: |
| Mr.Cleaner |
Właśnie, widziałem ostatnio firmy Rollax Germany za taką kwotę (poduchę z łożyskiem). Wie ktoś coś o tej firmie?
_marcin00_ |
#495686 Wysłany:
06 Sie 2011, 07:49; Temat postu: |
DeviLL |
#495778 Wysłany:
06 Sie 2011, 17:23; Temat postu: |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Mozna kupic samo lozysko ,ale malo firm produkuje w ten sposob , wola zestawy
U mnie zbyt mieka poduszka robila mega pisk , wywalone lozysko dawalo bicie przy skrecie jakby opona ocierala o nadkole .
Latwo wybadac lozysko jak wyjete , krecac nim nie czuc ruchu kulek w nim.
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
dominik2403 |
#495991 Wysłany:
07 Sie 2011, 17:25; Temat postu: |
| Mr.Cleaner |
_marcin00_ napisał(a): Teraz jak napisałeś nazwę to mi się przypomniało, że tej firmy mam jedną poduchę. Szału bez, SKF zakładasz i zapominasz że wymieniałeś poduszkę, a z rolaxem jest tak że jak za mocno skręcisz to się łożysko blokuje... Ogólnie nie polecam tej firmy.
Dzięki za info
lakikwap |
#496005 Wysłany:
07 Sie 2011, 18:35; Temat postu: |
_marcin00_ wymieniasz ten magiel?
_marcin00_ |
#496100 Wysłany:
12 Sie 2011, 09:31; Temat postu: |
Wczoraj przy uniku przed fotoradarem straży miejskiej (ostre, awaryjne hamowanie z 80km/h  ) samochód znowu odezwał się do mnie, i już tym razem był to jeden głośny łomot. Później każde ruszenie i hamowanie kończyło się podobnym łomotem, więc stwierdziłem że takim czymś nie będę jeździł i zostawiłem samochód pod domem. Dzisiaj pojechałem do mechanika i mówię że boję się jeździć z takimi objawami. Majster poruszał kołem, ok 0 luzów, przejechał się kawałek i mówi "Panie to nie stuka to napier...ala" zajrzał pod samochód "wahacze były ruszane?" mówię że nie. Dokręcił śrubę i powiedział ze mam przyjechać z nową i się wymieni bo kiedyś ktoś musiał jeździć z luźnym wahaczem i jest wytarta na środku
Póki co nic nie strzela i stuka też trochę mniej, po weekendzie wymiana śruby, zobaczymy co to da
Naprawa, a raczej stwierdzenie co jest - 20zł
DeviLL |
#497322 Wysłany:
12 Sie 2011, 18:53; Temat postu: |
Zazwyczaj stuka jak wybity jest jakis sworzen = trzeba zakropic olejem czy czyms innym w gumki i testowac po kolei , jak przestanie to mamy znaleziona przyczyne
_marcin00_ |
#497326 Wysłany:
12 Sie 2011, 19:11; Temat postu: |
Jak na razie jest duża poprawa, wahacz miałem odłączony od zwrotnicy, sworzeń jest sztywno osadzony w gnieździe i ze średnim oporem można nim poruszać więc jest ok, tuleja przednia jest dobra (na oko) a tylnej nie widziałem bo nie odkręcałem śruby, która jak się dzisiaj okazało jest wytarta i była luźna. Ale jak ruszałem wahaczem była ok, zresztą na każdym z 4 badań w ciągu ostatniego miesiąca stwierdzili że wahacze są ok i chyba mieli rację pod tym względem
dominik2403 |
#500046 Wysłany:
23 Sie 2011, 17:00; Temat postu: |
| Mr.Cleaner |
Pytanie dotyczące montażu, bo w amortyzatorze mam krótki gwint i obawiam się czy nie będzie za krótki do tego zamiennika...
Na zdjęciu starałem się mniej więcej rozrysować o co chodzi
_marcin00_ |
#500155 Wysłany:
24 Sie 2011, 07:08; Temat postu: |
dominik2403 |
#500160 Wysłany:
24 Sie 2011, 07:52; Temat postu: |
| Mr.Cleaner |
I ta jajowata część bez problemy wchodzi w kielich? Bo jak tak sobie to oglądałem i jeszcze kielich do tego to trochę się wydygałem.
_marcin00_ |
#500166 Wysłany:
24 Sie 2011, 08:08; Temat postu: |
dominik2403 |
#500170 Wysłany:
24 Sie 2011, 08:18; Temat postu: |
| Mr.Cleaner |
[ Dodano: 24 Sie 2011 08:08 ]
Tylko teraz tak patrzę na opis zdjęcia, co ma znaczyć napis "nad kielich"? Poducha wchodzi razem z amortyzatorem i sprężyną w kielich i od góry (nad kielichem) masz taki talerzyk-podkładkę i nakrętkę samokontrującą.[/quote]
W takim razie palnąłem głupotę. Myślałem, że właśnie ten talerzyk jest poduszką bo ostatnio z kolegą wymieniałem zawias z przodu i niczego co wyglądało jak ten zamiennik nie znalazłem w aucie.
_marcin00_ |
#500173 Wysłany:
24 Sie 2011, 08:22; Temat postu: |
dominik2403 |
#500177 Wysłany:
24 Sie 2011, 08:26; Temat postu: |
| Mr.Cleaner |
A może była już tak wytłuczona, że nie przypominała siebie
