Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
 Post #502801 Wysłany: 04 Wrz 2011, 13:16;
 Temat postu: Punto HGT - wymiana wachaczy - stuki
Miejscowość: Bielawa
mam taki problem wymienili mi w ASO wachacze po kilku dniach zauważyłem że przy ekstremalnym zjeżdzie (duże dołki) z ulicy coś puka z prawej strony, pojechałem do dignosty na trzepak wszystko jest ok nie puka stabilizator wszystko jest podokręcane jak należy.Podczas jazdy po asfalcie nic nie puka mimo że przejeżdzam przez nierówności lub chopki tylko puka przy wolnej jeżdzie jak prawe koło wtacza się w głęboki dołek.
Punto HGT 1.8 16V
 Post #505324 Wysłany: 15 Wrz 2011, 20:48;
Miejscowość: Niepołomice
Mam podobną sytuację ....po wymianie wahacza ja nie robiłem zbieżności a podobno trzeba...może tu dopatrywać się przyczyny
 Post #505334 Wysłany: 15 Wrz 2011, 21:28;
Musowo zbieźność, mało nie zbluzgałem kierownika ASO od cymbałów(ku..kogo Oni zatrudniają, gryzipiórków), jak powiedział, że nie trzeba.. I jakież jego zdziwienie gdy się okazało, że potrafi się tu dużo zmienić, głównie idzie o ostatnią poduszką, tylną wahacza..tam jest duży luz na śrubie, prawie hmm 0,5 cm, więc jak widać pole do zmian zbieżności jest duże, tym bardziej sam wahacz... napewno każdej firmy będzie miał ciut inaczej, nawet ten 1 mm. Stukanie hmm raczej nie stuka od zbieżności..
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
