Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:26
 Post #511127 Wysłany: 14 Paź 2011, 12:18;
 Temat postu: hamulec ręczny , i ukł. kierowniczy
Miejscowość: Czeladź
witam :), moje pytanie dotyczy dwóch rzeczy : 1) jak podkręcić ręczny ? 2) występują przy skręcie w prawo jakieś dziwne tarcie tzn tak jak by guma się ocierała ale nie wiem czym to może być spowodowane ? występuje jak się skręca kierownicą w prawo , raz tak się dzieje a raz nie :)
z góry dzięki za odpowiedzi :)
MÓJ KROPEK JEST OKEJ :D
 Post #511129 Wysłany: 14 Paź 2011, 12:22;
cubus91 napisał(a):
występują przy skręcie w prawo jakieś dziwne tarcie tzn tak jak by guma się ocierała ale nie wiem czym to może być spowodowane ? występuje jak się skręca kierownicą w prawo , raz tak się dzieje a raz nie Smile
Mam podobnie i prawdopodobnie jest to górne mocowanie (poduszka) amortyzatora.
Co do 1. problemu to albo podciągnąć linkę albo sprawdzić samoregulatory w bębnach.
 Post #511130 Wysłany: 14 Paź 2011, 12:24;
Wersja: Van
obcieranie - możliwe, że osłonki przy przełącznikach zespolonych nei leżą prawidłowo.
Co do ręcznego: Musisz sprawdzić linki czy są porządnie umocowane (mi się uchwyty pourywały i teraz gorzej łapie), wypadałoby sprawdzić stan szczęk i bębnów skoro niedawno go kupiłeś, pod konsolą środkową jest regulacja długości linek
 Post #511167 Wysłany: 14 Paź 2011, 14:53;
A dokładniej: wyciągamy wkład popielniczki, potem odkręcamy 1 wkręt i wyciągamy całą popielniczkę. Oczom ukażą się 2 linki z jedną, wspólną regulacją.
 Post #511211 Wysłany: 14 Paź 2011, 17:53;
stan bębnów idealny , dzięki za info
[ Dodano: 14 Paź 2011 17:53 ]
a te linki na jakis kluczyk są czy jak ?
