Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #526963 Wysłany: 06 Gru 2011, 17:58;
 Temat postu: Problem po wymianie amortyzatora
Imię: Dawid
Miejscowość: Włocławek ---> CW
Witam! U mechanika wymieniłem dzisiaj lewy przedni amortyzator( tak wiem powinno wymieniać się parami, ale puścił mi tylko właśnie ten jeden) I tu problem się zaczyna. Przy maksymalnym skręcie w prawo, koło obciera o plastikowe nadkole. Dodatkowo kierownica przy jeździe na wprost skręcona jest lekko w lewo, a na pewno tak nie było.
I tu pytanie, czy to wina amortyzatora(tak powiedział mechanik) czy uratuje to jakoś ustawienie zbieżności?
Fiat Punto 1.2 8V ELX, 2001 http://fiatpunto.com.pl/topic29792.html
Fiat Punto 1.1 55 S, 1995
http://fiatpunto.com.pl/topic20642.html
 Post #526964 Wysłany: 06 Gru 2011, 18:12;
 Temat postu: Re: Problem po wymianie amortyzatora
Miejscowość: Pyrlandia/PO
dawsie, jedź na sprawdzenie/ustawienie zbieżności i będzie jak dawniej :wink:
[ Dodano: 06 Gru 2011 17:10 ]
I na przyszłość, co jak co ale amorki to parami się wymienia :> Za jakiś czas padnie Ci drugi i znów prawdopodobnie będzie trzeba zbieżność ustawić więc niepotrzebne wydatki. I teraz będą nierówno pracować na nierównościach.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #526996 Wysłany: 06 Gru 2011, 19:32;
Imię: Dawid
Dzięki Marcin, mam nadzieję, że po ustawieniu będzie wszystko ok tak jak mówisz:)
