Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #506150 Wysłany: 19 Wrz 2011, 22:40;
 Temat postu: Wymiana tylnych amortyzatorów a zbieżność
Miejscowość: woj. łódzkie
Chciałem się dowiedzieć, czy po wymianie tylnych amortyzatorów należy jechać na zbieżność/geometrię ?
Pozdrawiam :)
...::: Punto IIFL 1.2 8V Active 2004r. :::...
 Post #506151 Wysłany: 19 Wrz 2011, 22:50;
Zbieżność się ustawia z przodu, z tyłu nie ma regulacji, chyba, że na luzie jaki jest przy tulejach belki tylnej, ale to wtedy cała belka się przestawia, więc odp. na Twoje pytanie brzmi: nie.
 Post #506154 Wysłany: 19 Wrz 2011, 23:00;
Chciałem się upewnić :) Dzięki! :D
 Post #506155 Wysłany: 19 Wrz 2011, 23:21;
Tył też się reguluje :)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #506157 Wysłany: 19 Wrz 2011, 23:41;
Hmm... :shock: czyli trzeba ustawiać, czy nie ? :D
 Post #506158 Wysłany: 19 Wrz 2011, 23:42;
Nie. Jak sama wymiana amorków to nie. Ale już regeneracja belki to tak..
topic1438.html
 Post #506161 Wysłany: 19 Wrz 2011, 23:59;
Sama wymiana amorów - mają 35% oraz 42% i tył już w stosunku do przodu nisko siedzi :|
 Post #506171 Wysłany: 20 Wrz 2011, 06:56;
Nie reguluje się. Zbieżność można zmierzyć, ale nie ma regulacji. Jedynie tak jak domin45670 pisał - przestawienie całej belki.
 Post #506186 Wysłany: 20 Wrz 2011, 09:24;
No ale idzie do zbieżności, jak źle ustawiona to będziesz robił korektę kierownicą. Ja pojechałem na zbieżność i mi ustawiali belkę :)
topic1438.html
 Post #506187 Wysłany: 20 Wrz 2011, 09:30;
Adas: ale belka to belka, a zbieżność to zbieżność. Na belce nie ustawisz zbieżności, bo koła sa na sztywno połączone z belką bez możliwości regulacji, a zbieżność to wzajemne położenie kół a nie położenie belki względem auta.
 Post #506192 Wysłany: 20 Wrz 2011, 09:38;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Ne myl geometrii zawieszenia ze zbieżnością. Zbieżność robisz by Ci opon nie ścinało (i z kilku innych powodów), a geometrie po to by auto nie zostawiało 4rech śladów. Koniec.
Co do korekty belki to jakby miało być cokolwiek przy belce do zrobienia to by tak wychodziło z salonu, a jak wiemy są 4ry śruby, bez żadnej regulacji.
 Post #506295 Wysłany: 20 Wrz 2011, 17:52;
Śruby są 3 o dużym luzie, z pełną możliwością ustawienia geometrii :)
[ Dodano: 20 Wrz 2011 17:52 ]
p.s. przejęzyczenie zbieżność/geometria :). Tak czy siak tył jest regulowalny, w odróżnieniu co byś usłyszał w ASO :mrgreen:
topic1438.html
 Post #509514 Wysłany: 05 Paź 2011, 08:08;
Miejscowość: Bolesławiec
no dobra, belkę można przestawić, ale jeśli już zbieżność tylnych kół jest rozjechana, to nic się nie zrobi?
A pytam dlatego, że wczoraj po wymianie wahacza podjechałem do ASO na diagnostykę by sprawdzić przód. Z przodem jest wszystko ok, około 0, natomiast tył coś blisko +4. Niby w "sam naprawiam" podają że prawidłowo jest 2,2 +- 2, więc prawie w normie, ale zastanawiam się skąd aż tyle. Czy takie szybkie pomiary na ścieżce są dokładne i można im zaufać, tym bardziej że koleś dosłownie przez ścieżkę przeleciał, a myślałem że się w "dołku" zatrzyma.
Inna sprawa jaka może być tego przyczyna, bo nie kojarzą by na ostatnim badaniu aż tyle było. Czy po stłuczce którą miałem (uderzenie w drzwi pasażera przez cofający samochód - mój stał blisko krawężnika, ale nie wiem czy na tyle blisko by dotknąć) mogło by to pójść w tą stronę, czy raczej na "-" by poszło. Czy może przewiezienie trochę gruzu mogło to spowodować. Trochę tego gruzu było ale zawiecha bardziej siedziała jak jechałem nad może w 5 osób + bagaż.
Jakieś pomysły co do przyczyny.
