Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #514465 Wysłany: 25 Paź 2011, 21:03;
 Temat postu: Problem ze sworzniem, poduszką silnika i maglownicą.
Miejscowość: Nowa Sól
Witam.
Mam pytanie.
Czy to normalne, że w Puncie II sworzeń wewnętrzny wahacza chodzi góra/dół? Do takiego poruszenia wahaczem nie trzeba wiele siły a skok to jakieś 2cm. Tak samo jest z poduszką silnika. Też nie trzeba dużo siły, aby wprawić go w spory ruch góra/dół.
Gdy lekko, lecz energicznie pokręcę kierownicą maglownica wydaje dość głośne odgłosy. W porównaniu z samochodem kolegi (co prawda innej marki) są te odgłosy dość głośne... Czy wszystko jest ok?
Ostatnio również pojawił się problem - przy prędkości do 20-25 km/h czuć jakby auto falowało. Tzn jadę prosto, po równej nawierzchni a auto tak jakby delikatnie skręcało co chwile w prawo i w lewo. W efekcie czuć takie jakby falowanie... Nie wiem jak inaczej to opisać.
Czy ten problem może mieć coś wspólnego z w/w pytaniami co do wahaczy i maglownicy?
