Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:58
 Post #515217 Wysłany: 27 Paź 2011, 21:35;
 Temat postu: Poliuretany w PII
Imię: Szymon
Miejscowość: K-CE
Witam szukam informacji na temat zmiany ori gumek na poliuretany, z tego co szukałem to gotowego zestawu nie ma ale czy można coś złożyć to nie wiem. Po zmianie jest różnica w prowadzeniu? jak się to sprawuje w Kropku? a i czy po zostawieniu ori zawiasu i dodaniu poliuretanów utwardzi się coś?
Jak Żona się dowie co chce zrobić z jej GP to nie będzie zadowolona......................... jeśli ktoś Jej powie :)
 Post #515387 Wysłany: 28 Paź 2011, 15:55;
 Temat postu: Re: Poliuretany w PII
Paliwo: Inne
Jeżeli nie zamierzasz katować Kropka w KJS czy innych tego typu imprezach to sobie odpuść. Po zmianie zawieszenia na niższe i twardsze plastiki w środku żyją własnym życiem. Wszystko trzeszczy. Przy poliuretanach domyślam się, że będzie jeszcze gorzej. Oczywiście są różne twardości tego ustrojstwa, ale myślę, że jak szaleć to szaleć i tylko te twarde wchodzą w grę. Z mojej strony polecam zmianę zawiechy. Na 100% odczujesz zmiany w prowadzeniu. Mówię to z własnego doświadczenia z przesiadki z serii na tatechnixa -40mm :)
 Post #515418 Wysłany: 28 Paź 2011, 17:44;
Imię: Szymon
Miejscowość: K-CE
No no gwincik MTS-a jest w planach na 2012 :evil:, czyli poliuretan do jazdy po ulicach jest nieopłacalny?? A na trzaski może rozpórki?
 Post #515649 Wysłany: 29 Paź 2011, 14:18;
Paliwo: Inne
Ja bym został przy gwincie. Rozpórki jak najbardziej. Ja mam założoną tylko przednią górną i mniej trzeszczy :D
