Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
[ 14 posty(ów) ] |
niuniusienka |
#516081 Wysłany:
30 Paź 2011, 17:29; Temat postu: problem przy zmianie pasa (zarzuca autem) |
Imię: Monika
Wersja: Sound
Witam. Od jakiś dwóch tygodni mam mały problem z moim autkiem a mianowicie mam wrażenie, jakby przy małym skręcie (np zmiana pasa ruchu) przód pojazdu zjeżdzał płynnie a tył chwile zostawał i za chwile nim zarzuciło na właściwą stronę... dzieje się to przy większych prędkościach. Nie wiem jak to "wyraźniej" opisać... Do tego przy minimalnym ruchu kierownicy auto od razu skręca. Co może być powodem? Kupiłam auto miesiąc temu i sprawdzałam w ASO fiata (pełny przegląd) i tam wszystko było w porządku, a problem jest od jakiś dwóch tygodni...
[ Dodano: 30 Paź 2011 16:29 ]
yoggi91 |
#516091 Wysłany:
30 Paź 2011, 18:01; Temat postu: Re: problem przy zmianie pasa (zarzuca autem) |
nie wchodź tak szybko w zakręty  a tak na poważnie to opony tez wymieniałaś? może źle wywarzone są?
_________________ <<<<PŚ>>>>
niuniusienka |
#516103 Wysłany:
30 Paź 2011, 19:02; Temat postu: Re: problem przy zmianie pasa (zarzuca autem) |
Imię: Monika
Wersja: Sound
tak wymieniałam i właściwie stało się to mniej więcej od tego czasu (mniej więcej bo generalnie jeżdżę krótkie trasy i ciężko mi stwierdzić kiedy konkretnie to się stało). Opony nowe (dopiero co zakupione) mam na tych samych felgach na których miałam letnie. Może to być powodem?
buladag |
#516113 Wysłany:
30 Paź 2011, 19:49; Temat postu: Re: problem przy zmianie pasa (zarzuca autem) |
niuniusienka |
#516125 Wysłany:
30 Paź 2011, 20:43; Temat postu: Re: problem przy zmianie pasa (zarzuca autem) |
Imię: Monika
Wersja: Sound
Opony zimowe są takiego samego rozmiaru co letnie więc to nie będzie powodem. Bardziej prawdopodobne są źle wyważone opony czy że coś się dzieje ze wspomaganiem? nie mam żadnego punktu odniesienia gdzie szukać przyczyny
dzikidaniel |
#516180 Wysłany:
30 Paź 2011, 23:00; Temat postu: Re: problem przy zmianie pasa (zarzuca autem) |
Co to za opony są? Konkretnie: model rozmiar i wiek.
Testus1973 |
#516255 Wysłany:
31 Paź 2011, 08:09; Temat postu: Re: problem przy zmianie pasa (zarzuca autem) |
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 13 Cze 2011, Posty: 39
Może masz kierunkowe opony ? Zresztą zimówki zawsze bardziej "trzymają" kierunek skrętu
_________________ '04 Punto 1.2 V8
'08 Mitsubishi Lancer
#516279 Wysłany:
31 Paź 2011, 10:17; Temat postu: Re: problem przy zmianie pasa (zarzuca autem) |
Może luz na tulejach belki?
Testus1973 |
#516284 Wysłany:
31 Paź 2011, 10:33; Temat postu: Re: problem przy zmianie pasa (zarzuca autem) |
domin45670 napisał(a): Może luz na tulejach belki?  Tylko to się mu pojawiło nagle po wymianie opon. Więc raczej tu bym szukał przyczyny
ipIV |
#516302 Wysłany:
31 Paź 2011, 11:22; Temat postu: Re: problem przy zmianie pasa (zarzuca autem) |
Testus1973 napisał(a): Tylko to się mu pojawiło nagle po wymianie opon. Lipne opony?  Albo dobite amory i na bardziej miękkich się to uwidoczniło?
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
yoggi91 |
#516334 Wysłany:
31 Paź 2011, 12:38; Temat postu: Re: problem przy zmianie pasa (zarzuca autem) |
takie może głupie pytanie a czy wymieniałaś 4 opony w komplecie od razu czy 2 takie 2 inne?
niuniusienka |
#516379 Wysłany:
31 Paź 2011, 15:33; Temat postu: Re: problem przy zmianie pasa (zarzuca autem) |
Imię: Monika
Wersja: Sound
Już piszę jak to było z oponami - kupiłam 4 nowe dębica frigo 2, rozmiar 165/70 R14, rok produkcji 2011. Nie wiem czy to mogą być amory lub tuleje belki skoro miesiąc temu to wszystko było sprawdzane w ASO i wszystko było dobrze? możliwe, że po miesiącu siadło by tak, że takie są skutki?
ipIV |
#516421 Wysłany:
31 Paź 2011, 17:57; Temat postu: Re: problem przy zmianie pasa (zarzuca autem) |
Ja mam frigo 2 i nic mi nie rzuca
remind |
#516447 Wysłany:
31 Paź 2011, 19:33; Temat postu: Re: problem przy zmianie pasa (zarzuca autem) |
ja mam frigo2 z tyłu i nic nie rzuca. całe lato jeździłem. wymień gumy stabilizatora - koszt 25zł. może ci zginał stabilizator
___
[ 14 posty(ów) ] |
