Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:40
 Post #622681 Wysłany: 28 Paź 2012, 22:15;
 Temat postu: Uszkodzone zawieszenie, stuka, krzywe koło.
Ratujcie. co mogło sie uszkodzic przy prostopadłym uderzeniu kołem w krawężnik. Koło przesuneło sie do tyłu czyli do strony kierowcy i tak ociera ze sie jechac nie da ;/ Hamulec podskakuje, hamując z wiekszej predkosci ( jak by tarcza była krzywa) poprosiłbym o pomoc co mogło sie uszkodzic. pozdrawiam.
 Post #622684 Wysłany: 28 Paź 2012, 22:23;
 Temat postu: Re: Uszkodzone zawieszenie, stuka, krzywe koło.
Najgorsze uderzenie z możliwych.
Oberwało mocno łożysko (zakładam, że stąd wynika bicie tarczy) i zapewne drążek kierowniczy. Kwestia przesunięcia koła to zapewne uszkodzenie wahacza/sanek i górnego mocowania amortyzatora.
Do roboty cały zawias z rąbniętej strony. Mam nadzieję, że tym autem teraz nie jeździsz, bo wypadniesz na pierwszym lepszym śliskim zakręcie. Pytanie też czy czasem półoś nie oberwała.
Pierwsze co bym zrobił to zdjął koło i pooglądał co i jak (wraz z wrzuceniem na forum zdjęć).
 Post #622691 Wysłany: 14 Lis 2012, 23:28;
w przyszłym tygodniu bede sie brałza to i napewno dam zdjęcia :) dzieki MOderatorze za rady i przepraszam za poprzedni temat ;]
[ Dodano: 14 Lis 2012 23:28 ]
Na szczeście był to tylko wahacz ale powiem wam że uderzenie naprawde było najgorsze ponieważ wahacz był wygięty w chińskie osiem. A no i niestety pękła jeszcze tarcze ( brembo) niby taka dobra firma reprezentująca najlepsze tarcze a zobaczcie :) wahacz 140zł wymiana 50 plus tarcza :) wiec tragedii nie ma :) pozdrawiam :)
 Post #626111 Wysłany: 14 Lis 2012, 23:32;
Tarcza pękła, ponieważ nie projektuje się ich pod kątem każdego możliwego uderzenia od boku (udarności).
 Post #626112 Wysłany: 14 Lis 2012, 23:35;
ja bym powiedział tak, piasta do wymiany,łozysko do wymiany , tarcze i klocki out ... poza tym trzeba sprawdzić zbieżność ...
[ Dodano: 14 Lis 2012 22:35 ]
on524, sprawdziłeś po demontażu tarczy czy piasta jest prosta ?
 Post #626220 Wysłany: 15 Lis 2012, 22:51;
Na zbieżnośc jestem umówiony w przyszłym tygodniu :) ponieważ robił to znajomy mechanik który jak mu powiem ze ma zrobic to i to, to robi to i to a nie zajrzy nigdzie głębiej. tu jest minut. a jak byście mogli mi powiedziec czemu mi tak coś strzasznie piszczy przy skręcie ?
 Post #626225 Wysłany: 15 Lis 2012, 23:17;
ale jak piszczy, jak jedziesz i skręcasz czy jak i kiedy to się dzieje ?
najprawdopodobniej jest to wina hamulca ... po prostu gdzieś ociera coś ... ale to nich przejrzy to mechanik przy geometrii ...
 Post #626363 Wysłany: 16 Lis 2012, 21:09;
piszczy najczęściej przy parkowaniu czyli przy wolnej jeździe przy skręconych kołach.
