Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:31
 Post #599788 Wysłany: 23 Lip 2012, 18:36;
 Temat postu: Grubość nowej tarczy - 9mm - mozliwe ?
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Witam :D
Napotkałem na info, że grubość nowej tarczy do PII to coś 11mm, natomiast minimalna grubość tarczy może wynieść 9,2.
Problem w tym, że u mnie nowa tarcza miała 9mm :shock: na rancie ma 9, a tam przecież nie ubyło nic.
W miejscu tarcia mają średnio 7mm.
I co teraz 8) w normie czy nie :?:
[ Dodano: 23 Lip 2012 17:36 ]
Dodam, że nie są to oryginalne tarcze ( te od nowości ) ale nie ja je wymieniałam ( poprzedni właściciel ).
 Post #600520 Wysłany: 26 Lip 2012, 23:12;
 Temat postu: Re: Grubość nowej tarczy - 9mm - mozliwe ?
Wersja: Van
Na tarczy powinien powinna być informacja o minimalnej grubości.
Ale ja bym po prostu je wymienił - koszt nieduży a tyłek może uratować.
 Post #600528 Wysłany: 26 Lip 2012, 23:43;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Nie była więc nowa tylko conajwyżej przetoczona.
 Post #600565 Wysłany: 27 Lip 2012, 10:26;
Imię: Sławomir
No niby tak ale gdzie to odczytać teraz jak wszystko zaszło :?
Hmm :? a może jednak same kloce wymieniał, nie tarcze :?
Fakt faktem, na rancie ma 9mm.
Dad mówi że 7mm to sporo i nie trzeba wymieniać, bo u niego w 106 nowa ma 8mm :? ale jego epoka motoryzacji skończyła się na maluchu :mrgreen:
 Post #600569 Wysłany: 27 Lip 2012, 10:41;
7mm to już najwyższy czas na wymianę.
Moje po ~150tys km właśnie tyle miały i po założeniu nowych od razu była różnica na plus.
 Post #600570 Wysłany: 27 Lip 2012, 10:44;
Imię: Sławomir
Nom, tylko że moje, nawet jeśli są od nowości mają nalot jakieś 69tys i przynajmniej od 40tys sa traktowane bardzo lekko 8)
 Post #600572 Wysłany: 27 Lip 2012, 10:47;
To tym bardziej je wymień, bo skoro tak szybko się zużywają, to zaraz ich wcale nie będzie.
 Post #600616 Wysłany: 27 Lip 2012, 16:39;
Wersja: Van
Jeżeli znajdziesz informację na tarczy z minimalną grubością i nie jesteś jeszcze przy limicie, to pojeździj jeszcze.
Jeśli jesteś blisko lub nie możesz znaleźć informacji na tarczy wymień i ciesz się życiem. W tej chwili na allegro 2szt. tarczy + klocki (wszystko MM) kosztuje 100zł. To nie jest majątek jak na tak newralgiczny punkt auta...
 Post #601364 Wysłany: 31 Lip 2012, 15:52;
Imię: Sławomir
Sprawdzę tę grubość :D jak się jej dodrapę po lekko zaszły już te tarcze :?
