Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #501162 Wysłany: 28 Sie 2011, 20:37;
 Temat postu: Problem z cichymi piskami..
Witam, przeszukałem forum pod tym kątem, ale odpowiedzi były różne i sam już się pogubiłem. Postanowiłem więc opisać swój problem w osobnym temacie z nadzieją, że ktoś trafnie postawi diagnozę.
Mianowicie. Podczas jazdy na idealnie płaskiej nawierzchni nie słyszę nic. Zero.
Jeśli tylko zacznie się jakakolwiek nierówność to po każdorazowym wjechaniu na taką słychać pisk. Mi jako kierowcy jest on ciężki do zlokalizowania ale podpowiedzieli mi że to prawdopodobnie z lewego tylnego koła. Od razu mówię, że to jest nawet na prostej drodze, nie muszę skręcać ani nic.
Dźwięk ten wydobywa się z naprawdę bardzo lichych nierówności.. nie są to jakieś dziury ani nic, po prostu koleiny, wypukłości.. nawet grubiej pomalowane pasy na jezdni. Tak więc czy ktoś wie co to dokładniej może być?
 Post #501163 Wysłany: 28 Sie 2011, 20:41;
U mnie piszczy jeden amortyzator, może to jego wina? W ogóle spróbuj wejść pod samochód (np. korzystając z kanału - lub bez podnośnika się wczołgać) i niech ktoś zabuja tyłem.
 Post #501164 Wysłany: 28 Sie 2011, 20:45;
A czy piszczenie amortyzatora to jest coś groźnego? Wymaga to natychmiastowej wymiany?
 Post #501165 Wysłany: 28 Sie 2011, 20:52;
Skoro amortyzuje ok i nie cieknie, to jest wszystko ok, ale trzeba uważać, tzn. ja co jakiś czas patrzę czy nie cieknie. Piszczy mi od zeszłego roku, nie wiem ile się przejedzie na piszczącym ;)
 Post #501166 Wysłany: 28 Sie 2011, 20:53;
A może to być coś jeszcze oprócz amortyzatora? Bo jak będziemy wchodzić pod auto to sprawdzimy wszystko przy okazji co może być przyczyną.
Może to być łożysko, tulejka itp? Ewentualnie zasyfiały amortyzator?
 Post #501468 Wysłany: 29 Sie 2011, 22:27;
Miejscowość: siedlce
Kiedys czytalem,ze powodem piszczenia moga byc mocowania linek recznego pod spodem auta.Podobno pomaga smarowanie np.wazelina techniczną. :>
 Post #501687 Wysłany: 30 Sie 2011, 20:14;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Mnie po wymianie amorkow,poduszka,lozysko zaczelo piszczec , wymiana wahacza zalatwila sprawe . Bujajacy wahacz ruszal amorekiem lekko i tam piszczala poduszka czy inna guma . W sumie trudna sprawa do wybadania bo kto by sie spodziewal.
To bylo w stilonie coprawda ,ale moze i tutaj cos z zawiasu siadlo. Pisk byl glownie przy dodaniu gazu ,bo przy puszczeniu ustawial sie amorek inaczej. No i pisk glownie przy mniejszych Hz zawiasu .
Piszczec tez moga blaszki od klocka itp
 Post #502009 Wysłany: 31 Sie 2011, 21:57;
Być może to jest nawet to, bo prawą linkę mam zerwaną całkowicie wraz z pancerzem :shock:
Spróbuję jakoś to przymocować i sprawdzić. Chociaż piski już ustały gdy wpiąłem lewą linkę do mocowania (bo wyskoczyła). No ale mam wrażenie, że to nie jest do końca to. Zobaczę i napiszę.
 Post #502421 Wysłany: 02 Wrz 2011, 20:58;
Errata:
po roku od pojawienia się piszczenia amortyzator zaczął cieknąć :?
 Post #504202 Wysłany: 10 Wrz 2011, 20:42;
Amortyzatory na pewno nie ciekną ani nie piszczą.
Przypuszczenie padło także na odboje w środku sprężyn, bo jak się okazało moje są bardzo zniszczone już. Jednego wręcz nawet nie mam.
Może to jakaś uszczelka? Albo deska z tyłu? Strasznie ciężko zlokalizować ten pisk z perspektywy kierowcy dlatego piszę.
 Post #524283 Wysłany: 27 Lis 2011, 04:24;
 Temat postu: Re: Problem z cichymi piskami..
Imię: Michal
witam, jesli masz felgi stalowe to zobacz czy nie ma jakis pekniec przy srubach mocujacych - na peknieciu powinna pojawic sie rdza; (mialem podobny przypadek), lub zamien kolo z zapasowym; pozdrawiam
